Čistenie pištoli na polyuretánovú penu.
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2021, 20:02    Předmět: Citovat
Mam iba hrube 10-15cm.akurat nie su velke rozmery, medzery budu zapenovane.Neviem ako sa budu betonove steny 30cm s polystyrenom chovat,ale v zime nebude dennodenne chalupa vyuzivana iba prilezitostne podla zaujmu,takze asi tak.Kedze mam toho polystyrenu zadara dost,tak ho chcem tam minut a bude aspon zariadenie izieb trochu chranene od vonkajsieho chladu.Vetrane miestnosti budu aj tak pocas zimi,aby vsetko vnutri nezvlhlo.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2021, 20:45    Předmět: Citovat
Měl bys ho dát ve dvou vrstvách.
Jednak tím zakryješ mezery.
A hlavně domek, ve kterém se nebude nepřetržitě topit, bude potřebovat silnější zateplení.
(Nemusí mít platnou revizi.)
tiktak1953
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2021, 22:36    Předmět: Citovat
Bracho ty si to zabil,budem rad ,ked dam jednu vrstvu,
PříspěvekZaslal: so prosinec 18 2021, 9:20    Předmět: Citovat
Jedna vrstva nestačí, druhá to jistí a doporučuje se i třetí vrstva než se dá ta čtvrtá. Laughing
PříspěvekZaslal: so prosinec 18 2021, 23:46    Předmět: Citovat
Na mysli máš stavební pěnu nebo jinou šmakuládu? Laughing
Strana 3 z 3
