jak nainstalovat zásilkovnu
PříspěvekZaslal: čt prosinec 16 2021, 22:59    Předmět: Citovat
Mě se neptej Razz Pracuju na pobočce (navíc v "zázemí"), ne na centrále v oddělení "Product development"; tam to vědí. Ale vzhledem k tomu, že to "pro lidi" jede druhý měsíc, tak bych tomu dal čas. Navíc tohle období asi není úplně nejvhodnější pro nasazování nových funkcí.
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2021, 8:43    Předmět: Citovat
Já chytrý telefon nemám, Zásilkovnu jsem jako soukromá osoba používal přechodně poté co Uloženka zařízla soukromé osoby bez IČO. Bohužel u Zásilkovny bez IČa nešlo posílat bez dobírky. I přes různé návrhy a dotazy s tím odmítali cokoliv dělat.
Posledním hřebíčkem bylo, když mezi jejich SPAMem typu "změna otevírací doby poboček ve Španělsku" zapadl mail, kde prakticky ze dne na den snížili limit na 10 kg a mě se tak vrátilo několik balíků (jeden z nich měl 10,2 kg), u kterých si hned naúčtovali dvojí poštovné (tam i zpět). Aby mě ujistili, že to myslí jak to myslí bylo, že dle trasování byla "nadváha" zjištěna až v depu odkud se mělo doručovat (tedy ne hned v podatelně) a i přes telefonáty a maily zamítli možnost vyzvednutí přímo v tom depu na druhé straně republiky. Tíím jsem si udělal obrázek o prozákaznickém přístupu a raději posílám přes PPL nebo Balíkovnou...
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2021, 8:50    Předmět: Citovat
Na PPL ta Zásilkovna s jejich specialitami prostě nemá. A vypadá to tak, že i nakonec Balíkovna bude lepší.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2021, 17:28    Předmět: Citovat
josef_novak napsal(a):
Záleží co je starší MT, protože aplikace podporuje Android 5.0 z roku 2014 a vyšší. Navíc ani Android 5 nebo 6 není dnes použitelný, protože v září expiroval Lets Encrypt certifikát DST Root CA X3 a všechny Androidy před 7.1.1 nedůvěřují certifikátu ISRG Root X1, který ho nahradil a na tomto jedou milióny stránek.
Potřebuji MT na telefonování a na SMS, někdy se připojit k WiFi abych přečetl maily. Na to nemusím mít novější telefon. Takže Android 4.1 a na tom zásilkovna nejede Sad Takže mám na stole MT po vnučce s prasklým dotykem jen pro Zásilkovnu. Za 5k si koupím něco užitečnějšího, třeba benzin do auťáku,
Very Happy
jjilek
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2021, 17:37    Předmět: Citovat
tomasjedno napsal(a):
Zásilkovna zřejmě soudí, že smartfoun nemá jen pár exotů, kteří stejně odmítají nechávat za sebou digitální stopu.
Asi jako Antivaxleři Question
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: so prosinec 18 2021, 9:50    Předmět: Citovat
Jestli máš ičo, zaregistruj se u zásilkovny jako podnikatel a podáváš přes webovou aplikaci. Navíc můžeš pak posílat do zahraničí a celkově máš větší výběr možností. Já tak zásilkovnu používám, ale většinou pro zásilky do ciziny, třeba do Německa mají skvělé ceny.
Jinak teda ty jejich zásilkomaty pro výdej balíků se dají použít taky jenom s telefonem, přes bluetooth a ještě musíš být při tom onlajn a ještě musíš mít zapnutou polohu. Což mě štve. Jako by tam nemohli dát nějakou klávesničku, kam bys jen naťukal kód třeba. Jsou to prostě smártfounofilové v té zásilkovně.
Jinak balíkovna čp je dobrá služba, balíky podle mých zkušeností chodí do druhého dne, což se o zásilkovně říct nedá. Štítek tisknout nemusíš, pokud nechceš. Jenom napíšeš na balík jméno a cílovou balíkovnu, a opíšeš si podací kód, který předáš obsluze balíkovny.
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: so prosinec 18 2021, 11:59    Předmět: Citovat
A jakou adresu má ta webová aplikace? Nemám na mysli ty z Google Play nebo AppStoru.
PříspěvekZaslal: so prosinec 18 2021, 13:43    Předmět: Citovat
Kedysi sa dalo ísť cez www.zasielkovna.sk , dnes to presmeruje na www.packeta.sk , lebo oni sa premenovali, a samozrejme dokurvili web takže je fenomenálne neprehľadný a mapa pobočiek nefunkčná-padá. Prihlasujem sa priamo tu, je tam aj registrácia. Registroval som sa ako íšop. Akurát registrácia v SK je iná ako registrácia v CZ, sú tam iné podmienky a iné ceny.
Osmdesat
PříspěvekZaslal: so prosinec 18 2021, 16:38    Předmět: Citovat
