Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7775 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: čt prosinec 16 2021, 22:59 Předmět:
Mě se neptej Pracuju na pobočce (navíc v "zázemí"), ne na centrále v oddělení "Product development"; tam to vědí. Ale vzhledem k tomu, že to "pro lidi" jede druhý měsíc, tak bych tomu dal čas. Navíc tohle období asi není úplně nejvhodnější pro nasazování nových funkcí. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 999 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: pá prosinec 17 2021, 8:43 Předmět:
Já chytrý telefon nemám, Zásilkovnu jsem jako soukromá osoba používal přechodně poté co Uloženka zařízla soukromé osoby bez IČO. Bohužel u Zásilkovny bez IČa nešlo posílat bez dobírky. I přes různé návrhy a dotazy s tím odmítali cokoliv dělat.
Posledním hřebíčkem bylo, když mezi jejich SPAMem typu "změna otevírací doby poboček ve Španělsku" zapadl mail, kde prakticky ze dne na den snížili limit na 10 kg a mě se tak vrátilo několik balíků (jeden z nich měl 10,2 kg), u kterých si hned naúčtovali dvojí poštovné (tam i zpět). Aby mě ujistili, že to myslí jak to myslí bylo, že dle trasování byla "nadváha" zjištěna až v depu odkud se mělo doručovat (tedy ne hned v podatelně) a i přes telefonáty a maily zamítli možnost vyzvednutí přímo v tom depu na druhé straně republiky. Tíím jsem si udělal obrázek o prozákaznickém přístupu a raději posílám přes PPL nebo Balíkovnou...
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4056 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá prosinec 17 2021, 17:28 Předmět:
josef_novak napsal(a):
Záleží co je starší MT, protože aplikace podporuje Android 5.0 z roku 2014 a vyšší. Navíc ani Android 5 nebo 6 není dnes použitelný, protože v září expiroval Lets Encrypt certifikát DST Root CA X3 a všechny Androidy před 7.1.1 nedůvěřují certifikátu ISRG Root X1, který ho nahradil a na tomto jedou milióny stránek.
Potřebuji MT na telefonování a na SMS, někdy se připojit k WiFi abych přečetl maily. Na to nemusím mít novější telefon. Takže Android 4.1 a na tom zásilkovna nejede Takže mám na stole MT po vnučce s prasklým dotykem jen pro Zásilkovnu. Za 5k si koupím něco užitečnějšího, třeba benzin do auťáku,
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1523 Bydliště: Liberecko
Zaslal: so prosinec 18 2021, 9:50 Předmět:
Jestli máš ičo, zaregistruj se u zásilkovny jako podnikatel a podáváš přes webovou aplikaci. Navíc můžeš pak posílat do zahraničí a celkově máš větší výběr možností. Já tak zásilkovnu používám, ale většinou pro zásilky do ciziny, třeba do Německa mají skvělé ceny.
Jinak teda ty jejich zásilkomaty pro výdej balíků se dají použít taky jenom s telefonem, přes bluetooth a ještě musíš být při tom onlajn a ještě musíš mít zapnutou polohu. Což mě štve. Jako by tam nemohli dát nějakou klávesničku, kam bys jen naťukal kód třeba. Jsou to prostě smártfounofilové v té zásilkovně.
Jinak balíkovna čp je dobrá služba, balíky podle mých zkušeností chodí do druhého dne, což se o zásilkovně říct nedá. Štítek tisknout nemusíš, pokud nechceš. Jenom napíšeš na balík jméno a cílovou balíkovnu, a opíšeš si podací kód, který předáš obsluze balíkovny.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5169 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: so prosinec 18 2021, 13:43 Předmět:
Kedysi sa dalo ísť cez www.zasielkovna.sk , dnes to presmeruje na www.packeta.sk , lebo oni sa premenovali, a samozrejme dokurvili web takže je fenomenálne neprehľadný a mapa pobočiek nefunkčná-padá. Prihlasujem sa priamo tu, je tam aj registrácia. Registroval som sa ako íšop. Akurát registrácia v SK je iná ako registrácia v CZ, sú tam iné podmienky a iné ceny. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
