poptávka výroby hodně placatého trafa
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2021, 20:24    Předmět: poptávka výroby hodně placatého trafa Citovat
potřebuji vyrobit nebo někde koupit trafo primár 230V, sekundár 5.5V /3A.
Podmínkou je, že trafo se musí vejít do skříně 1U a to včetně montážní desky, tedy šasi Very Happy
Nějaký nápad?
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2021, 20:32    Předmět: Citovat
Navinut toroid.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2021, 21:03    Předmět: Citovat
Nebo v Tronicu, provedení UI39x17, UI39x21
http://trafo.cz/wp-content/uploads/2020/11/PZ-rozmery.pdf
ramici
Založen: Jan 13, 2010
PříspěvekZaslal: so prosinec 18 2021, 8:46    Předmět: Citovat
A spínaný by nevyhověl?
Třeba jako tady?
https://aukro.cz/napajeci-adapter-zdroj-5v-5a-6990883933
petula
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2021, 17:35    Předmět: Citovat
trafo smí mít na výšku maximálně 30mm. Jinak se nevejde do skříně 1U. Šířka a délka nejsou až tak podstatné.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2021, 19:34    Předmět: Citovat
Koukni na modrý zastříknutý plošákový trafa od Schafferu. 17VA jsou pod 30 mm. 30VA taky, akorát zabíraj větší plochu. Jo a jsou to dvoucívkáče.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2021, 23:18    Předmět: Citovat
Tronic (od Sendyxe) - provedení UI 39/13 (výška: 27mm) snese trvalý příkon: 18VA (požaduješ: 5,5V x 3A = 16,5VA).
Bude to sice "na doraz", ale třeba vyhoví - Nevím
Honza - kokúň
__________________________
Sendyx
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2021, 10:24    Předmět: Citovat
petula napsal(a):
Tak se to nauč dělat pořádně. Angláni třeba měli v 1HU škatulích prefabrikované zdroje s výškou trafa 41mm. V prázdném provedení jen se zdrojem ty rackovky dodával i Canford blahé paměti.
elnovy
Založen: Jul 04, 2010
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2021, 8:37    Předmět: Citovat
Stačilo by placaté 10mm ???a jak veliká to má být placka ???
Respektive rozměry a b c = ??? Idea Arrow Smile
petula
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2021, 9:44    Předmět: Citovat
velikost placky není podstatná. Může být třeba 10x10 cm. Trafo přijde do 19" skříně o výšce 1U, takže kritická je jen výška trafa, což je těch 30 mm. Spínaný zdroj se mi nehodí kvůli rušení ze zdroje. Trafo je do měřícího přístroje. Ideální může být trafo na C jádru, takové se vyráběly v SSSR Very Happy , jenže dnes se již dělají jen toroidy a obávám se, že ne tak placaté. Když k toroidu připočtu ještě prostor s vývody a mechanické upevnění, dostávám se nad 30mm.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2021, 10:38    Předmět: Citovat
Preco ignorujes link, co ti sem dal Sendyx?
Sendyx
PříspěvekZaslal: po leden 03 2022, 10:33    Předmět: Citovat
petula napsal(a):
velikost placky není podstatná. Může být třeba 10x10 cm. Trafo přijde do 19" skříně o výšce 1U, takže kritická je jen výška trafa, což je těch 30 mm. ...
Ty máš nějaký problém s čtením textu? Znovu opakuji, že do 1HU se dá strčit trafo o výšce 41mm a vyhoví to normám... kdes přišel na těch 30mm?
No, komu není rady, tomu není pomoci.
