Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3580 Bydliště: SK
Zaslal: čt prosinec 16 2021, 20:02 Předmět:
Mam iba hrube 10-15cm.akurat nie su velke rozmery, medzery budu zapenovane.Neviem ako sa budu betonove steny 30cm s polystyrenom chovat,ale v zime nebude dennodenne chalupa vyuzivana iba prilezitostne podla zaujmu,takze asi tak.Kedze mam toho polystyrenu zadara dost,tak ho chcem tam minut a bude aspon zariadenie izieb trochu chranene od vonkajsieho chladu.Vetrane miestnosti budu aj tak pocas zimi,aby vsetko vnutri nezvlhlo.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7131 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá prosinec 17 2021, 20:45 Předmět:
Měl bys ho dát ve dvou vrstvách.
Jednak tím zakryješ mezery.
A hlavně domek, ve kterém se nebude nepřetržitě topit, bude potřebovat silnější zateplení. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Strana 3 z 3
