Staré trafo
vlastoTN
Založen: Oct 06, 2017
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2021, 19:13    Předmět: Staré trafo Citovat
Mal by som dotaz na staršie trafáky z elektronkových najmä radioprímačov.Býva tam tké ako perko z očkom.Slúžilo to ako tepelná poistka?či načo to bolo?
 Velikost:  232.85 kB
 Zobrazeno:  110 krát
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2021, 19:52    Předmět: Citovat
Ano. Bylo to pájené Woodovým kovem což je pájka s teplotou tavení někde kolem 70C.
vlastoTN
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2021, 20:15    Předmět: Citovat
Aha, takže to ako keby odpadne.. ešte sa teda nato pozriem🤔
Dik za odpoveď
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2021, 20:18    Předmět: Citovat
To "očko" už vůbec není tím, co tam dal původně výrobce...
Takže tepelná pojistka je "vyřazena"
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2021, 21:02    Předmět: Citovat
Původně to vypadalo jako činka s připájeným plíškem ohnutým do U. Pájeno to bylo Woodovým, kovem, jak bylo již napsáno. Naposledy jsem to viděl na volně prodávaných tranasformátorech Adast do stavebnic rádia pro mládež (šedesátá léta). Byly namočené snad do asfaltu...
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
vlastoTN
PříspěvekZaslal: pá prosinec 17 2021, 21:34    Předmět: Citovat
Aha jasně,tak teda to očko už nieje pôvodné.. tak potom už mi to dává zmysel
Pretože mi nešlo dohlavy že čo sa tam má akože odpojiť!
Inak som to stým očkom videl na viacerých trafáčkoch, tak teraz už viem prečo 😁.. Domáci kutilové si poradili 🤷‍♂️
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 18 2021, 8:20    Předmět: Citovat
 Velikost:  50.3 kB
 Zobrazeno:  120 krát
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 18 2021, 8:40    Předmět: Citovat
Autor vlákna (z neznalosti?) nehledal.
Třeba:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=68448
Honza - kokúň
__________________________
vlastoTN
PříspěvekZaslal: so prosinec 18 2021, 10:44    Předmět: Citovat
Áno, ani som to neskúšal,šesť rokov dozadu by som to ani nenašiel z mojim (de)(mo)bilom
Tak teda ešte jedna poistka,tá vyzerá zas inak ako keby bymetal, viete ktomu niečo bližšie niečo, že ako zasa toto funguje
 Velikost:  126.33 kB
 Zobrazeno:  111 krát
maxijaroslav
Založen: Jun 02, 2020
PříspěvekZaslal: so prosinec 18 2021, 11:11    Předmět: Citovat
V souvislosti s tím dotaz:
Dá se jako tepelná pojistka (v případě nedostupnosti originálu) použít i mateiál z pojistky do papinova hrnce? Ty jsou běžně dostupné v železářství...
Jodr
PříspěvekZaslal: so prosinec 18 2021, 11:24    Předmět: Citovat
vlastoTN napsal(a):
......Tak teda ešte jedna poistka,tá vyzerá zas inak ako keby bymetal....
Opět tavná pojistka. Dva plíšky strčené mezi vinutí. Když se to přehřálo, plíšek
silou pružiny vyjel z vinutí a tím se rozpojil kontakt v přívodu primáru...
vlastoTN
PříspěvekZaslal: so prosinec 18 2021, 11:42    Předmět: Citovat
Aha, takže další tavný systém
Dik za odpoveď
PříspěvekZaslal: so prosinec 18 2021, 12:17    Předmět: Citovat
Tuším, že se z takového materiálu prodávaly i tavné válečky do mechanických havarijních termostatů do boilerů.
PříspěvekZaslal: so prosinec 18 2021, 14:54    Předmět: Citovat
maxijaroslav napsal(a):
Musel bys zkusit bod tavení. Jestli se ten kov pojistky roztaví v hrnečku po přelití vařící vodou z konvice, použít by to mělo jít. Ale protože na papiňáku je určitě teplota vyšší jak bod varu vody a ten kovovej terčík při tom musí bejt celistvej, tak pochybuju velice, že by to vyšlo ...
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 18 2021, 15:06    Předmět: Citovat
vlastoTN napsal(a):
Dik za odpoveď
Ta pojistka na fotce je taky doprasená, konec toho svislého plechu ohlého do U má dosedat do protikusu, který slouží jako druhý vývod. Viz např. zde: http://peca.g6.cz/obrazky/kongres/06.jpg
