TESLA Color 416 a digitálny sat. prijímač
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6  Další
dusan94
Založen: Jan 03, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2008, 10:06    Předmět: TESLA Color 416 a digitálny sat. prijímač Citovat
Zdravim Vas vsetkych. Uuuplnou nahodou som si nasiel tuto stranku a musim priznat, je tu dost zaujimaveho cteni.
Ja mam taky mensi problem, protoze si nevim rady s jednou malichernostou Very Happy
Mam tv COLOR TESLA 416 a dostal sem digitalny satelitni prijimac. Jenomze nevim jak to mam spolu pospajat, kedze televizor krome snury 220 V a antenneho konektoru nic jiniho na pripojeni nema. Tedy myslim Smile Digitalni satelitni prijimac ma jenom vstup z paraboly, nejaky audio vystup, digital video vystup a seriovy port pro pc, ma scart na dvd a tv. Jak muzu propojit tenhle satelit s televizi, abych mohl sledovat satelitni vysilani? Je mozna pro radioamatera nejaka moznost?
Dekuji pekne a jiste budu sledovat vase clanky, poznatky. Je to tady dost zajimavy. A kdyz budu moci necem pomoci, nejakym manualem, nebo tak neco, pomuzu...
Zatim a dekuji.
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2008, 10:13    Předmět: Citovat
Základní otázka je ta,jestli ten satelit má modulátor.Bývá tam napsáno rf-in,rf out.Bývá to u videorekordéru.
Napiš typ sat.přijímače.
Roman
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2008, 11:14    Předmět: Citovat
Na TV rady 416,tu už bolo popisovane AV zariadenie.Skus pohladat!
Malo toho viem,radšej sa spytam.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2008, 11:23    Předmět: Citovat
Hladat nemusis je tu: http://radim.gzk.cz/tvp/AV_C416.pdf
dusan94
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2008, 14:15    Předmět: Citovat
kybl napsal(a):
No na zadne strane satelitu je nasledovne:
230 V
scart na dvd, vcr
scart na tv
vstup sat anteny SAT IN
L/R audio out
serial port rj-9
To je vsetko.
Takze asi to tak vypada, ze si dam tu namahu sehnat ty soucastky pro zhotoveni AV vstupu a nejak to tam seridim.
Snad budu vedet kam co zapojit, jestli pokazim tv, mamka ma zabije Smile Je hrda na ten tv este za komunistov okolo 16 tisic a iba raz bol v oprave.
Pak jenom ze scart sat prepojim audio video a bude to slapat, spravne?
Jen otazocku:
Kolik zhruba stoji ty soucastky?
A jaka je kvalita obrazy, i kdyz je satelit digitalny?
Muzu ocakavat nejake nevyspytatelne problemy s naladenim, nebo tak neco?
A dekuji vam pekne za rady, ste skveli a rychli. Budu fanouskem i nadale.
mety
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2008, 15:34    Předmět: Citovat
Zožeň si modulator zo stareho videa.Ma to audio a video vstup,napojiš to na 12V a je to Smile A samozrejme RF out,ktory normalne napojiš na TV cez antenny vstup.Alebo zo starej videohry ,ale tam zas nečakaj dobry pomer obraz-zvuk
Peterseal
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2008, 16:16    Předmět: Citovat
Suciastky nejsu drahe len to DPS ak nevies urobit,budes si to muset zbastlit na univerzalnej doske,to by mala byt asi najdrahsia suciastka,a toho zapojenia sa neboj,je popisane dost podrobne Smile
dusan94
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2008, 16:45    Předmět: Citovat
mety napsal(a):
Uz som si spomenul. Mam didaktik Smile Taku klavesnicu to sa prepajalo ant kablom do telky a fungovali hry. A k tomu mam aj didaktit M 80 na diskety - teda disketovu jednotku. Mozem to vybrat aj z toho?
Ale ak by sa nasiel niekto, kto by mal zaujem o kupu toho didaktik m, didaktik 80 a hry na disketach, tak to predam radsej komplet.
Mimochodom, vyleptana doska je hotova, uz diery robim...
Kupim soucastky a fachcim dal...
A jsem vam velmi vdacny za ochotu a pomoc.
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2008, 17:15    Předmět: Citovat
Didaktik nemá modulátor zvuku, leda bys zvuk přímo ze satelitu vedl do nějaké věže či zesilovače s badnami.
Jinak ten modulátor si s obrazem poradí docela slušně, ale zase skrz něj nedostaneš anténu pro analog. To mají jen modulátory ve videu.
A vůbec: video nemáš? Že bys to prostě připojil scartem nebo cinchi ze satelitu do videa a na konektoru pro anténní kabel bys měl hotový signál i se zvukem. Sice jen mono, ale nemusel bys nic stavět.
dusan94
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2008, 17:41    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Video som prodal Smile
Uz je to temer vyleptany... Lustim tu schemu, neco vim kde zapojit, jenom ne kde dam ten odpor R46, C50 a diodu D5.
Aj proto, ze tv je na zahrade a nemuzu se na tu desku tam podivat..
Peterseal
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2008, 17:56    Předmět: Citovat
Proste tie suciastky prispajkujes do modulu O,na tie mesta kde je to napisane,tie mesta maju pozicne cisla,takze to nemozes popliest Smile
Peterseal
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2008, 18:01    Předmět: Citovat
Pridavam foto, na tej doske uz su osadene,ale u teba predpokladam nebudu.
 Soubor:  MFvrch.jpg
 Velikost:  68.72 kB
 Staženo:  359 krát
dusan94
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2008, 18:05    Předmět: Citovat
Dnes som to cele vsadil do tv. Ten "O" modul sa nachadzal v plechovej skrinke a tam je aj ten IO. Pripojil som tam kde som mal. To znamena na ten IO vyvod 2, 3 a 13. Pak vstup audio, tienenie na skrinku. Maaam problem so zapojenim na Z62, protoze nevim kde to je. Nasel sem Z62 po leve strane z pohladu zpzadu TV, ale tam su kontakty 1 az 7, pricom ten 7 nie je ani zapojeny. A kedze chcem mat AV na osmicke, tak neviem kam mam ten Z 62 pripojit. Jenom vim, ze pri pusteni TV jak sem se dotykal teho kabliku na zapojeni Z 62, byl dost ciltivy a bylo to pocut v repraku. Vite mi tedy poradit kam mam zapojit ten kabel?
Dik za radu.
Posilam par foto...
 Soubor:  04012008553.jpg
 Velikost:  198.31 kB
 Staženo:  245 krát
 Soubor:  12volt.JPG
 Velikost:  261.65 kB
 Staženo:  295 krát
 Soubor:  416.JPG
 Velikost:  240.16 kB
 Staženo:  287 krát
 Soubor:  Z62.JPG
 Velikost:  272.59 kB
 Staženo:  281 krát
 Soubor:  Z62a.JPG
 Velikost:  247.46 kB
 Staženo:  268 krát
dusan94
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 18:47    Předmět: Citovat
CJ napsal(a):
PROSIM POMOZTE, nevim jak pripojim a kam ten Z62. Diky Vam..
 Soubor:  PROBLEM 416 color.JPG
 Velikost:  158.19 kB
 Staženo:  491 krát
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 19:33    Předmět: Citovat
Tak už vidím v čem je problém, proč to připojuješ na vývody toho IO?? V návodu jsem psal na vývody modulu O, tzn na ty kolíky kterými je spojen modul s hlavní deskou!! S tou Z62 to je jak se tak dívám moje chyba (chyba v návodu) zapojuješ to na ten delší konektor tedy Z61...
Strana 1 z 6
