Zdravím
Já jsem neuvěřitelný pako já jsem si nahrál mobilem video na bok existuje nějaký software nebo online služba free která převede a uloží na normální sledování, neexistuje taková funkce na YouTube ? díky
Založen: Jul 09, 2020 Příspěvky: 325 Bydliště: jižní Morava
Zaslal: ne prosinec 19 2021, 22:55 Předmět:
A že by někdo markonimu skutečně poradil...
Tak třeba tenhle webový převaděč. Zkus to pootočit o 90°. Pokud se to uložilo "blbě", pootočí se to o 180°, i to se stává. V tom případě převést znovu originál a otáčení nenastavovat.
Založen: May 01, 2015 Příspěvky: 1173 Bydliště: Doupě kdesi v severních horách :-)
Zaslal: po prosinec 20 2021, 7:31 Předmět:
Umí to třeba i VLCčko a není to vůbec složité. Jsou dvě možnosti:
Jen pro přehrávání
Nástroje - Efekty a filtry - Efekty videa - Geometrie
Zakliknout "Geometrie" a pak točítkem nastavit co je potřeba, respektive o kolik je potřeba to otočit. Jde to po stupních. Nastavení se projeví ihned, není potřeba čekat na přepočítání.
Převod videa
Media - Převod -> Tlačítko Nastavení - Video kodek - Filtry - Rotate video filter
Převod chvilku trvá, ale to je celkem logické, musí se to celé přepočítat.
Otočení videa jen pro přehrávání.
Velikost:
33.44 kB
Zobrazeno:
75 krát
Velikost:
73.8 kB
Zobrazeno:
71 krát
Převod videa, v této části je potřeba kliknout na "Klíček" čili na nastavení dalších možností převodu.
Je potřeba nezapomínat na to, že otočením se přijde tak o polovinu rozlišení. Takže lepší je soubor nechat a přehrávat to jen v přehrávači, který otočení podporuje ideálně podle nahraného příznaku.
