Hyundai - drnčí zvuk
dvorak
Založen: Apr 25, 2013
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2021, 14:47    Předmět: Hyundai - drnčí zvuk Citovat
U staršího Hyundaie DLH32195MP4CR mi drnčí zvuk - musím v ekvalizeru stáhnout hloubky na minimum. Je to mechanická chyba (špatně usazené reproduktory) nebo jsou repráky vadné ? Děkuji.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2021, 14:50    Předmět: Citovat
Za b) je správně.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2021, 17:36    Předmět: Citovat
odrthnutá membrána alebo rozpadnutý záves reproduktora, stáva sa to keď sa TV používa na príliš vysokú hlasitosť, hlavne starší ľudia so slabším hluchom. Riešením pre takýchto ľudí je kúpa bezdrôtových slúchadiel alebo nejakých externých aktívnych reproduktorov, určených trebárs k počítaču
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2021, 17:49    Předmět: Citovat
Stává se to jen tím, že jsou ty repráky prostě slabé. Odzkoušet to může připojením externích pokud to tam jde.
dvorak
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2021, 18:38    Předmět: Citovat
Takže repráky ? Možná jsem se špatně vyjádřil, přesněji řečeno rezonuje v hlubších tonech skříň televizoru.
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2021, 19:04    Předmět: Citovat
Skříň? Zkus zjistit místo kde to rezonuje. Případně poutahuj šroubky.
Jestli rezonuje nějaký dekl o skříň, tak to třeba vypodlož.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: út prosinec 07 2021, 20:11    Předmět: Citovat
Vestely všeobecne mávajú okolo falcu dekľa takú textilnú pásku (niečo ako v praveku CRT OVP, kde tepelným pnutím búchali plasty) Je tam ?
Yarda1
Založen: Feb 11, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 08 2021, 21:08    Předmět: Citovat
Před lety jsem pracoval v jedné firmě, kde se montovaly televizory. U jednoho typu a provedení drnčel zvuk. Zjistili se čím to je a "vyřešilo" se to nalepením nějaké textilní lepicí pásky. Napadlo mne, že až páska přestane lepit, tak to zase začne drnčet.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=64093
golemson
Založen: Nov 13, 2021
PříspěvekZaslal: ne prosinec 19 2021, 17:09    Předmět: Citovat
Tohle se mi též vyskytlo u několika TV. Prostě většinou rezonuje zadní plato skříně. Nejjednodušším řešením bylo do VESA matek dát šroubky, pod ně chytit kus kablíku, natáhnout a pod ten kablík lehce napružit houbičku na nádobí. Je to sice humpolácké řešení, ale pomůže a za TV se málokdy někdo kouká, že? Laughing
