Zapnutí PC přes klávesnici
matahari
Založen: Oct 29, 2017
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2021, 6:23    Předmět: Zapnutí PC přes klávesnici Citovat
V BIOSu tato možnost je, ale pouze pro PS/2 klávesnici nebo myš. Deska je 4 roky stará s chipsetem Intel B250, ale jeden PS/2 port má a USB klávesnici mám tuhle https://www.connectit.cz/produkty/klavesnice/dratove/klavesnice-ci-71
Má smysl shánět redukci z USB na PS/2, aby to fungovalo?
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2021, 6:33    Předmět: Citovat
Ne, nemá.
Není to jen o redukci, musí to podporovat i samotná klávesnice
matahari
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2021, 7:05    Předmět: Citovat
Pokud myslíš tzv. Keyboard 98, tak v BIOSu je více možností:
Power On By Keyboard
Allows the system to be turned on by a PS/2 keyboard wake-up event.
Note: To use this function, you need an ATX power supply providing at least 1A on the +5VSB lead.
Disabled Disables this function. (Default)
Any Key Press any key to turn on the system.
Keyboard 98 Press POWER button on the Windows 98 keyboard to turn on the system.
Password Set a password with 1~5 characters to turn on the system.
dj_Paul
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2021, 7:36    Předmět: Citovat
Ne, myslím to tak, že ta tvoje klávesnice musí podporovat protokol PS2, jinak to s redukcí nebude fungovat.
Nemáš pro klávesnici vyhrazené USB na desce? Bývá označeno piktogramem klávesnice. Klávesnice, ať už USB nebo PS2, musí být napájená i ve vypnutém stavu. Některé desky mají jumper, kterým volíš jestli je port napájen z +5V nebo +5VSB. Některé mají tuto volbu v biosu.
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2021, 8:31    Předmět: Citovat
Zapinanie USB klavesnicou som nevidel snad nikdy. Pouzi PS/2 klavesnicu. Pasivne redukcie nefunguju - su urcene len pre klavesnice, co podporuju oba protokoly (tych je malo a redukcia sa k nim vacsinou dodava).
matahari
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2021, 12:59    Předmět: Citovat
Takovou klávesnici do PS/2 neseženu, je podsvícená a má velké znaky.
Každopádně si to nakonec sedlo. Kamarád našel zelenou redukci z USB do PS/2 (pro klávesnici by měla být asi fialová), ale i přes tuhle redukci to funguje tak, jak se v BIOSu navolí, včetně zapínání zvoleným heslem.
 Velikost:  161.29 kB
 Zobrazeno:  131 krát
dj_Paul
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2021, 13:24    Předmět: Citovat
myslím, že ani výrobce netuší, že ta klávesnice ps2 podporuje....
Dobrá náhoda...
matahari
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2021, 13:48    Předmět: Citovat
Výrobce mohl použít nějaký standardní šváb, který to umí a to je dobře. Bedna se díky tomuto může dát pod postel vedle pracovního stolu, aby nezavazela. Akorát se tlačítkem bude muset zapínat/vypínat podsvětlení na klávesnici, protože USB+PS/2 porty musí zůstat napájené i po vypnutí PC (ErP -> Disabled).
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2021, 15:47    Předmět: Citovat
PS/2 je vyhrazený port pro klávesnici a myš, a redukcí tohle nepořešíš. Nebude to fungovat tak, jak potřbuješ.
matahari
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2021, 16:40    Předmět: Citovat
Nechápu, vždyť jsem napsal, že mi to funguje přesně podle toho, co si nastavím v BIOSu. Teda kromě Keyboard 98, protože tyhle tlačítka má klávesnice nemá. Ale když nastavím zapnutí jakoukoliv klávesou, tak PC spustím čímkoliv na klávesnici a když navolím heslo, tak ho stačí zadat, potvrdit Enterem a PC najede.
kentan
Založen: Jan 31, 2012
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2021, 17:08    Předmět: Citovat
No, já jsem řešil přesně opačnej problém. Pc se mi zapnulo při stisku jakékoly klávesy. A vypnutí v BIOSU nepomohlo. Musel jsem vypnout funkci rychlé spouštění, standartně zapnutou, ve windows 10.
Chipset z97
klávesnice ps2
Důvod problému - 1.5 roční synek a pc Smile.
matahari
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2021, 6:31    Předmět: Citovat
Rychlé spouštění (Fast Startup) by mělo být spíše o rychlém naběhnutí PC/NB z vypnutého stavu, což je podobné hibernaci (STD), kdy se na disk zapíše nastavení, aby se nemusely znovu načítat např. ovladače apod.
Probudit PC/NB jakoukoliv klávesou lze právě z uspaného stavu, pokud toto není zakázáno ve Správci zařízení nebo v Ovládacích panelech.
 Velikost:  35.77 kB
 Zobrazeno:  93 krát
 Velikost:  24.62 kB
 Zobrazeno:  98 krát
