Zaslal: ne září 07 2014, 20:09 Předmět:
PavelFF napsal(a):
...Vlastně nevím, jak často se kdo na ní váží ale mám pocit, že za dva tři měsíce jsou nové baterky vybité.
Tak snad tento drahý značkový model napájený jedním článkem bude mít lepší výdrž.
Tak skoro po dvou letech provozu - zatím váži spolehlivě. Článek jsem měnil po roce provozu a pozor - starý vyjmutý se jevil napětím naprázdno jako OK, ale ve váze nefungoval. Pravděpodobně se při vážení zatíží proudem přes tenzometry.
To sice nevím, Hydrawerku, ale možná by bylo řešením, váhu položit na pevnou podložku, aby se do koberce nebořila a případně se její konstrukce při vážení nedeformovala. Třeba na překližku, případně tuto k váze i zespodu připevnit.
A pokud vadí chlupy a prach z koberce, pak by stačil igelitový sáček, přes který bude při vážení na displej vidět, a který lze po znečištění jednoduše vyměnit.
Založen: May 22, 2016 Příspěvky: 855 Bydliště: Čelákovice / Brandýs n.L / Stará Boleslav
Zaslal: po prosinec 20 2021, 10:59 Předmět:
Mám českou váhu koupenou na podzim 2017 v Datartu v Obchodním centru Černý Most. Vážím se na ní tak 1x měsíčně. Používám ji spíše na vážení velkých těžkých beden a to tak, že nejprve zvážím sebe a potom znovu sebe i s bednou. Při vážení se musí stát oběma nohama na váze. Když tam položím bednu třeba 30 kg, někdy váha bednu nezváží vůbec, anebo ji zváží s velkou chybou. Zkušenost je taková, že váha musí stát na pevné rovné podlaze. Vadí jí třeba, když ji dám na zem venku na dlažbu, kde jedna dlaždice je o něco výše než sousední. Prostě váha musí být na stejné dlaždici. Baterku vyměňuji 1x ročně. Jak psal někdo shora, ačkoliv se baterka jeví naprázdno OK, při vážení nefunguje. Domnívám se, že váha má odběr i při zhasnutém displeji. Zespodu žádný vypinač není. Spíná se tak, že se na ní postavím.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
