Robotický vysavač z Číny dovysával
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2021, 8:12    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
Chápu to správně tak, že v servisu neudělali "restart", na jehož provedení je návod na trubce? Koho v tom servisu zaměstnávají?
Na to neumím odpovědět, nemám dost informací.
Každopádně je to střet s realitou a odpověď na "právo na opravitelnost" což je pojem vysněný bruselskými regulovčíky, pitomými a odtrženými od života čím dál podobněji jako minulí bolševici.
Pro zajímavost foto obsahu sáčku v dokovací stanici. Není to sice asi prach z obýváku, ale nedomnívám se že by to muselo hned vyřadit krám za 10k provždy z činnosti, aby mě servis posílal zakoupit nový.
Jinak jsem to trochu testoval, zkušenosti spíš záporné. Je fakt že disponuje určitou inteligencí, umí objet překážky, nevracet se zbytečně na projetá místa, dojede si dočerpat energii. Ovšem koberec to nedokáže vyčistit. Výkony 500-2000 W u normálních vysavačů nejsou pro nic za nic. Tohle je tak na hladkou plochu a pokud možno v prospektově ideální místnosti, kde se nemůže zaklínit, něc zachytit atd.
Čili - hlavně drahá hračka.
 Velikost:  194.65 kB
 Zobrazeno:  128 krát
Robert18
Založen: Apr 15, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 25 2022, 19:50    Předmět: Citovat
Dobrý den,
můj vysavač z číny také dovysával a tak bych oživil toto téma.
Mám Xiaom vacumm mop pro. Je v záruce a je půl roku starý.
Začal narážet do zdí a rohů svým pravým okrajem. Po resetu už nebyl schopen pro narážení načíst místnost. Pro Xiaomi je značkový servis VSP data - Tak jsem tam
nejdřív napsal strašně je zajímalo sériové číslo a jinak nic. Zjistit zda byl vysavač prodán v česku je asi taky jediné co tam umí. Poslal jsem ho tam a za dva dny se vrátil s tím že závada se neprojevila. Tedy pokud se na něj vůbec někdo podíval tak asi tak na 10 min.
Doma jsem zjistil, že zřejmě vysavač nereaguje na stisknutí nárazníku vpravo - když se o něco zasekne a stisknu nárazník blíže středu tak se hned otočí.
Takže bych to těm lemrám ze servisu ulehčil a porušil záruku neodborným zásahem do zařízení.
Nevíte jak má tento vysavač řešené čidla právě pro nárazník ?
Zespoda jsou nějaké 4 optické čidla ale to bych typoval na odrazové čidla proti pádu.
PS. takové ty kraviny jako tovární reset, kontra čistoty čidel a upgrade FW (už nelze) jsem zkoušel před zasáláním do servisu. Také jsem s nimi zkoušel konzultovat závadu a jestli mám vysavač zaslat do servisu, ale jediné co je zajímalo bylo SN a pak mi doporučili upgrade FW ikdyž už výrobce další nevydal min od Vánoc.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po září 26 2022, 9:56    Předmět: Citovat
Roidmi EVE plus měl tuším mikrospínače, na horním "komínku" určitě.
Něco se prodává jako náhradní díly.
https://fr.aliexpress.com/item/1005003590129156.html?gatewayAdapt=glo2fra
O servisech asi radši pomlčím.
Robert18
PříspěvekZaslal: po září 26 2022, 18:33    Předmět: Citovat
Děkuji,
nárazník jde sundat. tak jsem to vyzkoušel, ale na stisknutí snímačů reaguje.
Potom jsem zkusil odpojit baterii. Chvíli jsem myslel, že mám vyhráno. Vysavač normálně vysál 1/2 domu a pak se zase zbláznil a začal dělat tohle
https://www.youtube.com/shorts/touGNuyxhCg
Crifodo
PříspěvekZaslal: po září 26 2022, 19:26    Předmět: Citovat
Nevím jestli si z toho videa dokážu udělat správně obrázek o kondici vysavače, ale připadá mi to spíš jako mechanický problém, jak se pohon motá a pravým kolem staví na zadní. To nadzvedání koleček mnou opravovaný Roidmi provozoval snad jen když se měl dostat přes práh, ale oboustranně. Nejspíš bude i tento problém na YT popsán a řešen, ale asi to chce dobře formulovat dotaz do vyhledávače v angličtině.
PříspěvekZaslal: po září 26 2022, 19:46    Předmět: Citovat
Ja tam vidím iný problém. Pri cúvaní sa nadvihne zadok na tom sklenenom čomsi, takže kolieska sa točia naprázdno. Tým môže vzniknúť problém, že si to myslí, že je viac vzadu, čo v skutočnosti nieje. Teda sa rozsynchronizuje skutočná a myslená poloha. Myslí si že je od prekážky ďalej, ale v skutočnosti je už pri nej. Na takomto povrchu, kde je prechod podlaha-koberec, a ešte sklenený podstavec to nemá šancu dobre fungovať. Tam by fungovalo niečo primitívne čo keď narazí, tak sa otočí a ide inde, nie niečo čo si predstavuje mapu miestnosti a kde sa práve nachádza. Pri pretáčaní koliesok naprázdno sa v predstave posunie inde než je v skutočnosti a koniec.
Crifodo
PříspěvekZaslal: po září 26 2022, 19:52    Předmět: Citovat
Robot si nic na základě dráhy koleček nemyslí, polohu si určuje rotujícím "radarem" s fotočidlem odraženého světla. To zvednutí podvozku je vlastnost kterou překračuje překážky, buď ten pohon je chybný nebo dostává chybnou informaci o překážce. Aspoň co jsem schopen vypozorovat z toho videjka, patent na pravdu si rozhodně nenárokuju.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: po září 26 2022, 19:53    Předmět: Citovat
Tá skrinka je problematická. Označ ju v mape ako zakazanú zónu. Tých pár cm⁴ dovysavaš ručne. Idea
PříspěvekZaslal: po září 26 2022, 19:57    Předmět: Citovat
Ono to má rotujúci radar? Shocked Tak nič, no. Som myslel že iba nárazové senzory, a po zapnutí to obehá rohy miestnosti aby si vytvoril virtuálnu mapu... som sa mýlil, no.
Pokiaľ ten nárazník stláča nejaký mikrospínač, tak ten by som vymenil. Prechodový odpor na jeho kontaktoch môže spôsobiť že niekedy nezareaguje že je stlačený. Mimochodom, pokiaľ to má radar, ako to že ide proti prekážke?
Robert18
PříspěvekZaslal: po září 26 2022, 20:00    Předmět: Citovat
Ano opravdu někdy zvedá kolečko ač taky nedělal jen přes prahy jak píšeš.
Ale vždy se zvedne až když jede moc blízko roku a nerve se do něj.
Předtím se elegantně vyhýbal.
 Velikost:  119.03 kB
 Zobrazeno:  40 krát
 Velikost:  122.46 kB
 Zobrazeno:  34 krát
 Velikost:  25.6 kB
 Zobrazeno:  42 krát
Robert18
PříspěvekZaslal: po září 26 2022, 20:07    Předmět: Citovat
kolečka jdou volně to jsem zkoušel
Crifodo
PříspěvekZaslal: po září 26 2022, 20:13    Předmět: Citovat
Radar to má asi na vytvoření mapy prostoru, vzdálené řádově metry, čidla na mikrospínače (nárazník) až na fyzický kontakt. Nevím jestli je to radar nebo sonar, ale asi se to dá najít na webu, koho by to zajímalo. vysavač se chová tak trochu náladově a fuzzy, co jsem pozoroval u dvou exemplářů na opravu. Někdy nemůže najít nabíjecí stanici a jindy k ní jede najisto. Někdy před překážkou 20 cm zpomalí a jede si opatrně ťuknout, jindy do ní vrazí.
To hledání dokovací stanice je asi zas jiné čidlo, tam se směruje zdálky do osy stanice a k tomu se radiálně otočí kolem dokola. Něco jako štěrbinový maják.
PříspěvekZaslal: po září 26 2022, 20:26    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Čisto teoreticky: Toto správanie by nasvedčovalo že má v pamäti mapu miestnosti. Ide po pamäti, podľa svojho smeru a rýchlosti si myslí kde asi na mape je, a keď má podľa mapy v ceste prekážku, tak určitú vzdialenosť pred ňou spomalí. Pokiaľ ale nesedí napríklad rýchlosť akou ide, tak myslená poloha nesedí so skutočnou, myslí si že je od prekážky omnoho ďalej, takže letí rýchlo, a BUM. [koniec teoretizovania] Ale nejakú mapu to v pamäti mať musí, ako inak by vedel kde už vysával a aby sa tam nevracal. https://www.youtube.com/watch?v=OpFUrjq8nWE
Crifodo
PříspěvekZaslal: po září 26 2022, 20:33    Předmět: Citovat
Není potřeba teoretizovat, stačí si to najít. Kolem roidmi vysavačů je docela kult hračičkování. Ovládá se to "aplikací" kde si můžeš mapy vytvořit, editovat, vytvářet zóny neuklízení a co já vím. Nesleduju to, nemám na to už dostatečně jurodivý věk. A hlavně, když je potřeba pořádně uklidit, tak se tato hračka dá do police a přinese se pořádnej vysavač, koště, hadr atd.
První den se na to dá koukat, pak už spíš člověk vidí jak je to nedokonalý.
I když snaha tam je, třeba pohyblivé překážky to bere jako dočasné.
Robert18
PříspěvekZaslal: po září 26 2022, 20:35    Předmět: Citovat
Říkají tomu lidar je to optický princip. Mapu zobrazuje naprosto bezchybně a pak stejně do překážky která je na mapě prostě narazí, podstatné je, že to nedělal a taky, že po továrním resetu prostě není možné načíst prostor vždy někam narazí a nedokončí rutinu.
Resetoval sem ho právě proto, že začal demolovat vše okolo sebe.
Fungoval tak, že vždy objel místnost po obvodě a velice pečlivě dojížděl k překážce a zkusil do ní trošku šťouchnout a pak začal projíždět prostor a všem překážkám se vyhýbal.
Působil dost sofistikovaně a když prošel okolo tak dokonce přibrzdil. Šoupání nábytkem mu nevadilo. poradil si i s tím malým prostorem okolo stanice a taky se zavřenými dveřmi.
Zkusil do nich ťuknout a když byly zavřené tak se na tu místnost vykašlal a udělal zbytek.
Asi dvakrát se teda ztratil a taky co bylo zajímavá se mapa asi 3x najednou otočili o 90°
což mělo za následek, že vysával taky v přímkách o 90°otočených.
Strana 2 z 3
