multimetr UT139C kleště
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2021, 13:41    Předmět: multimetr UT139C kleště Citovat
zdravím, pořídil jsem si k ježíšku tento multimetr a a návodu je zmínka o proudových kleštích, ale nikde v nabídce ani na netu jsem o nich nic nenašel.
Nemáte povědomost kde se dají koupit ?
díky
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2021, 14:15    Předmět: Citovat
V návodě se toho moc nedozvíme. https://www.uni-trend.com/uploadfile/cloud/English%20manual/General%20Meters/UT139A%20UT139B%20UT139C%20English%20Manual.pdf
Tady jsem našel, že se mají použít nějaké kleště s převodem 10mV/A. https://lygte-info.dk/review/DMMUNI-T%20UT139C%20UK.html
Moc jsem toho nenašel, narychlo jsem objevil leda tak https://www.tipa.eu/cz/proudova-sonda-uni-t-ut-cs09d/d-225692/
Proudová sonda UNI-T UT-CS09D
Wolf70
Založen: Feb 24, 2012
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2021, 14:23    Předmět: Citovat
no asi to bude chtít extérní výrobce jen příklad https://www.hioki.com/global/products/current-probes/high-precision/id_6720
marshal
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2021, 14:30    Předmět: Citovat
díky za vámi strávený čas.
Ta sonda neodpovídá obrázku v návodu, navíc je to asi pouze nějaký čuchač. O kleštích v návodu píšou že měří AC i DC 60 A s rozlišením 10mA.
Tak to vypadá že si kleště budu muset odpustit. Koupil jsem to v TIPA, nemůžu se tam dovolat tak jsem jim napsal, uvidím, ale vidím to černě.
edit
tak jsem zjistil že sonda je určena k připojení na klešťák, takže nic.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2021, 16:24    Předmět: Citovat
marshal napsal(a):
zdravím, pořídil jsem si k ježíšku tento multimetr UT139C...
Je tento multimetr blbuvzdorný? Myslím tím, že když budeš měřit 380V na síťovém elytu s přepnutým rozsahem na ohmetr, zda to bez problémů přežije. U multimetru s aut volbou rozsahů je to poměrně důležitá vlastnost. Mám čínské VC97A a VC99 a ti s tím nemají problém.
Taky tam nevidím, že by měl "Auto Power off", což je závažný nedostatek.
marshal
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2021, 17:06    Předmět: Citovat
takový test jsem nedělal a doufám že se mi nepovede omylem. Má ale rychlé tavné pojistky pro proudové rozsahy.
Jestli myslíš zda se vypne, tak ano, za 15 min zapípá a vypne se.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2021, 20:57    Předmět: Citovat
marshal napsal(a):
takový test jsem nedělal a doufám že se mi nepovede omylem....
Myslím, že to vyzkoušíš zanedlouho, už se mi to stalo několikrát.
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2021, 22:10    Předmět: Citovat
Používám UT139C cca 2 roky, a jsem s ním spokojen
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2021, 11:15    Předmět: Citovat
Wolf70 napsal(a):
Kam by ten konektor strčil? Rolling Eyes
