Robotický vysávač na dlažbu.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2021, 14:02    Předmět: Robotický vysávač na dlažbu. Citovat
Poraďte prosím konkrétny typ robotického vysávača za rozumnú cenu. Vysávať chcem hlavne piesok z dlažby. Vysávané povrchy : dlažba a plávačka. Bolo by fajn, aby vysávač vedel obísť náhodnú prekážku. Napríklad odhodená podprsenka, trenky, krabička prezervatívov........ Za konkrétne typy ďakujem.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2021, 14:50    Předmět: Citovat
Hlavně aby ten vysávač obešel použité prezervativy což při "spolknutí" by mohl být problém.
Jo a zapoměl jsi na kalhotky.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2021, 14:59    Předmět: Citovat
Pouzité gumy nehadzu na zem. Myslim akykolvek predmet co ma rozmery krabicky od prezervativov alebo väcsie.
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2021, 15:05    Předmět: Citovat
Tím pískem se stejně brzo udusí, takže nějaká guma navíc ho už nezabije. Věčně bude čučet dožranej v rohu, že chce vysypat.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2021, 15:20    Předmět: Citovat
Tohle nedokaze zadny roboticky vysavac. Ten pisek nebo stavebni sut dlouhodobe ani naprosto drtiva vetsina normalnich vysavacu.
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2021, 15:54    Předmět: Citovat
Svět si přeje být klamán a robotický vysavač je prostředek jak toho dosáhnout.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2021, 16:26    Předmět: Citovat
Tym myslim pár zrniečok pisku ktoré sa donesú na chodbu a spadnú do škár, odkial idú len povysávať.
termit256
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2021, 16:32    Předmět: Citovat
Jesli chces vysavat pisek z nejakych hlubsich skvir, na to taky zapomen. Ty roboticke vysavace maji saci vykon naprosto minimalni. Funguje to spis jako metlicka ktera bordel primete nekam k otvoru pro sani ktery ho pak vysaje do zasobniku.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2021, 16:52    Předmět: Citovat
tak to ma moc neteší
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2021, 16:57    Předmět: Citovat
Nedávno jsem viděl na servisu u dost progresivního zákazníka tuhle robotickou vysávací potvoru, která když byla plná si našla dok, zároveň štěrbinu centrálního vysavače a vyblila se tam a dokonce natankovala vodu. Dodala mu to fy, co montovala centrál vysavač. Název jsem bohužel zapoměl, snad Robot. Jo a zákazník říkal, že to sice dobře vysává, ale prý to taky slídí a fotí pro výrobce. Nevím proč a co. Rolling Eyes
Máte to někdo?
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2021, 17:00    Předmět: Citovat
Řekl bych, že 30-40 kKč za to dát nechce. Cool
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2021, 17:05    Předmět: Citovat
No kdyť jsem psal, že to je "progresivní zákazník". Toho takováhle částka nerozhodí. Wink
termit256
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2021, 17:39    Předmět: Citovat
Kamerova navadeni je khovnu, je to nepresne, nefunguje pri spatnem osvetleni a vysavac se casto "ztrati" Jedine laser. Doplnovani tech par ml vody je uplne k nicemu, snad jen to vysavani bordelu centralem. Jestli se ale nekomu chce budovat specialni pripojku a pokazde kdyz koupi novy model to predelavat je na zvazeni kazdeho soudruha.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2021, 22:10    Předmět: Citovat
Ak môžete, doporučte konkrétny model za rozumnú cenu. Ďakujem.
termit256
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2021, 22:19    Předmět: Citovat
Osobne pouzivam Xiaomi Roborock S6 a jsem s tim celkem spokojenej. Mam rozsahly a komplikovany byt takze ho musi delat na vickrat, ale nikdy se neztratil. Nemam nikde koberce.
