Jakou koupit kombi lednici
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2021, 15:07    Předmět: Citovat
Vážení opravdu věřite o výhodnosti koupě chladících zařízení A+++++++++++.
Zaplatíš ve finále vždy stejně a votom to je. Pro zajímavost uvádím spotřebu lednice a mrazáku cca 200l uvnitř Liebherr smontováno Bulharsko, kompresor China.(2021).
Co platilo před 15lety je pryč. Teď platí toto. No 20let to asi nepoběží,že.
Luboš
 Velikost:  76.69 kB
 Zobrazeno:  174 krát
 Velikost:  36.28 kB
 Zobrazeno:  173 krát
jirys
Založen: Sep 02, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2021, 15:22    Předmět: Citovat
A co rikate na lednice znacky " LORD " ?
CZJKP1
Založen: Nov 26, 2008
PříspěvekZaslal: so leden 29 2022, 12:17    Předmět: Citovat
Zkusím také reagovat.
V minulosti jsmě měli ledničku Whirlpool, byla zakoupená někdy ve čtvrtém kvartálu devadesátých let. Někdy kolem roku 2006 jsme ji vyměnili za ledničku Candy a lednička Whirpool běžela dál v garáži kde chladila nějaké to pívo. Když pominu, že v ledničce Whirpool odešel termostat a nabastlili jsme tam nějaký z Calexky, tak lednička Candy odešla na únik chladiva asi o tři roky dříve, jak lednička Whirpool. Jen podotýkám, že lednička Candy byla sněhově bílá narozdíl od Whrilpool která sežloutla.
Nyní máme ledničku BEKO, po dobrých zkušenostech s pračkama BEKO které neměli nikdy žádnou závažnější závadu. Ta je docela hlučná.
Kamarád má lednici BOSCH z roku 2001, ale má už jí skoro naplno a teplota uvnitř kolem 10° - je znát, že gumy už tak dobře netěsní, jsou ztvrdlé.
Asi bych do toho nevrážel žádné nesmyslné částky. Koupíte Liebherr a odejde to stejně ale si bych nepořizoval žádné NoName značky.
Naposledy upravil CZJKP1 dne so leden 29 2022, 12:21, celkově upraveno 1 krát.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 29 2022, 12:20    Předmět: Citovat
To víme, magore! Rolling Eyes Pepo ten BAN už měl mít!
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: po květen 30 2022, 17:17    Předmět: Citovat
Na doporučení kamaráda jsem koupil tuto:
https://lednice.heureka.cz/lg-gbb-72pzvcn/
Jsem zvědavý, jak bude fungovat..
Audaces fortuna iuvat
Petison
Založen: Jun 17, 2017
PříspěvekZaslal: st prosinec 06 2023, 15:50    Předmět: Citovat
Tak po 14 letech bezproblémového provozu lednice Liebherr jsem se rozhodl vzhledem k vyšší spotřebě koupit novou. S totuto značkou jsem byl spokojený, ale je zvláštní, že v ceně do 15 tisíc mají pouze energetickou třídu F. Tak jsem koupil LG GBB61SWGCN1 v kategorii C. Oproti Liebherr je mnohem tišší a rychleji dosáhne požadované teploty. Mnohem menší spotřeba. Uvidím zda také vydrží tolik let bez poruchy.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2023, 20:12    Předmět: Citovat
Energetické třídy byly novelizovány.
Asi už jim přišlo blbé, jak se jim hromadila ta smečka plusů u "A".
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 07 2023, 21:05    Předmět: Citovat
Já mám asi dva roky nerez Liebherr a před tím jsem měl nerez Liebherr. Smile
Co se týče doporučované značky LG tatramackem, tak jsem si letos koupil pračku nerez (imitace) a po pár měsících i sušičku nerez (imitace) LG. Musím říct, že pračka pere a sušička suší. A dělá to dobře a tiše. Tak si myslím, že chladnička LG bude taky chladit, snad i dobře a tiše.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út leden 30 2024, 18:37    Předmět: Citovat
Mám asi dva roky HISENSE. Nejdřív hřála (fakt) po servisu OK. Naprosto bez namrzání, i v mrazáku je silně omezeno. Spotřeba taková normální, běží často ale pár W.
PříspěvekZaslal: út leden 30 2024, 19:56    Předmět: Citovat
Mám už druhým rokem kombinovanou lednici Gorenje NRK6192SYBK a zatím pohoda. Před cca dvěma lety jsem ji novou koupil v Electro Worldu jen za 10 tisíc. Třída energetické účinnosti E. Pravidelně měřená denní spotřeba se pohybuje okolo 0,8 kWh. Uvidím jak dlouho vydrží. Předtím jsem měl Samsung RL39WBMS a vydržela 17 let, při nákupu měla třídu A a brala něco okolo 0,5 kWh za den, ale několik měsíců ke konci už neskutečně žrala přes 3kWh za den.
TAKJAN
PříspěvekZaslal: st leden 31 2024, 16:25    Předmět: Citovat
Jak vůbec dokážou udělat NO FROST a za dva roky tam není fakt nic? Kam sakra ta vlhkost zmizí?
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2024, 0:09    Předmět: Citovat
U NoFrost se vzdušná vlhkost shromažďuje v centrálním výparníku a nehromadí se ve spotřebiči ani na potravinách. Tento chladič, který stahuje teplo z chladicí části, automaticky spotřebič čas od času odmrazuje. Výsledná kondenzace je odváděna ven a vypařuje se pomocí tepla kompresoru ve speciální sběrné nádobě. Tím je snižována vlhkost ve spotřebiči, což znamená, že se téměř netvoří led.
rayx
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2024, 7:37    Předmět: Citovat
Ovšem ne vždy to asi funguje stopro, ale jednou za rok nebo 1,5 roku náhodné zamrnutí může být ovlivněné kdoví čím Smile
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=105676
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2024, 8:15    Předmět: Citovat
No, kdo nechá mrazničku takhle zarůst ledem, tak to musí být taky exot. Přitom stačí dodržovat základní hygienická pravidla a u ledničky i mrazničky dodržovat nějaký předepsaný harmonogram odmrazování a vyčištění.
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 01 2024, 9:24    Předmět: Citovat
Mám už kolik let kombi lednici LG s invertorem.
Ani jednou jsem jí nemusel odmražovat. Spokojenost. Spotřeba asi 0,6kWh za den.
Akorát věkem v ní začalo praskat. Asi se tam někde neco pne a občas to povolí.
Strana 5 z 6
