Pokud myslíš tzv. Keyboard 98, tak v BIOSu je více možností:
Power On By Keyboard
Allows the system to be turned on by a PS/2 keyboard wake-up event.
Note: To use this function, you need an ATX power supply providing at least 1A on the +5VSB lead.
Disabled Disables this function. (Default)
Any Key Press any key to turn on the system.
Keyboard 98 Press POWER button on the Windows 98 keyboard to turn on the system.
Password Set a password with 1~5 characters to turn on the system.
Ne, myslím to tak, že ta tvoje klávesnice musí podporovat protokol PS2, jinak to s redukcí nebude fungovat.
Nemáš pro klávesnici vyhrazené USB na desce? Bývá označeno piktogramem klávesnice. Klávesnice, ať už USB nebo PS2, musí být napájená i ve vypnutém stavu. Některé desky mají jumper, kterým volíš jestli je port napájen z +5V nebo +5VSB. Některé mají tuto volbu v biosu.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34274 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po prosinec 20 2021, 8:31 Předmět:
Zapinanie USB klavesnicou som nevidel snad nikdy. Pouzi PS/2 klavesnicu. Pasivne redukcie nefunguju - su urcene len pre klavesnice, co podporuju oba protokoly (tych je malo a redukcia sa k nim vacsinou dodava).
Takovou klávesnici do PS/2 neseženu, je podsvícená a má velké znaky.
Každopádně si to nakonec sedlo. Kamarád našel zelenou redukci z USB do PS/2 (pro klávesnici by měla být asi fialová), ale i přes tuhle redukci to funguje tak, jak se v BIOSu navolí, včetně zapínání zvoleným heslem.
Výrobce mohl použít nějaký standardní šváb, který to umí a to je dobře. Bedna se díky tomuto může dát pod postel vedle pracovního stolu, aby nezavazela. Akorát se tlačítkem bude muset zapínat/vypínat podsvětlení na klávesnici, protože USB+PS/2 porty musí zůstat napájené i po vypnutí PC (ErP -> Disabled).
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2589 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: po prosinec 20 2021, 15:47 Předmět:
PS/2 je vyhrazený port pro klávesnici a myš, a redukcí tohle nepořešíš. Nebude to fungovat tak, jak potřbuješ. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Nechápu, vždyť jsem napsal, že mi to funguje přesně podle toho, co si nastavím v BIOSu. Teda kromě Keyboard 98, protože tyhle tlačítka má klávesnice nemá. Ale když nastavím zapnutí jakoukoliv klávesou, tak PC spustím čímkoliv na klávesnici a když navolím heslo, tak ho stačí zadat, potvrdit Enterem a PC najede.
Založen: Jan 31, 2012 Příspěvky: 175 Bydliště: Liberecký kraj
Zaslal: po prosinec 20 2021, 17:08 Předmět:
No, já jsem řešil přesně opačnej problém. Pc se mi zapnulo při stisku jakékoly klávesy. A vypnutí v BIOSU nepomohlo. Musel jsem vypnout funkci rychlé spouštění, standartně zapnutou, ve windows 10.
Chipset z97
klávesnice ps2
Důvod problému - 1.5 roční synek a pc .
Rychlé spouštění (Fast Startup) by mělo být spíše o rychlém naběhnutí PC/NB z vypnutého stavu, což je podobné hibernaci (STD), kdy se na disk zapíše nastavení, aby se nemusely znovu načítat např. ovladače apod.
Probudit PC/NB jakoukoliv klávesou lze právě z uspaného stavu, pokud toto není zakázáno ve Správci zařízení nebo v Ovládacích panelech.
