Založen: Sep 05, 2004 Příspěvky: 1025 Bydliště: UL
Zaslal: po prosinec 20 2021, 13:41 Předmět: multimetr UT139C kleště
zdravím, pořídil jsem si k ježíšku tento multimetr a a návodu je zmínka o proudových kleštích, ale nikde v nabídce ani na netu jsem o nich nic nenašel.
Nemáte povědomost kde se dají koupit ?
díky
Zaslal: po prosinec 20 2021, 14:30 Předmět:
díky za vámi strávený čas.
Ta sonda neodpovídá obrázku v návodu, navíc je to asi pouze nějaký čuchač. O kleštích v návodu píšou že měří AC i DC 60 A s rozlišením 10mA.
Tak to vypadá že si kleště budu muset odpustit. Koupil jsem to v TIPA, nemůžu se tam dovolat tak jsem jim napsal, uvidím, ale vidím to černě.
edit
tak jsem zjistil že sonda je určena k připojení na klešťák, takže nic.
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5716 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po prosinec 20 2021, 16:24 Předmět:
marshal napsal(a):
zdravím, pořídil jsem si k ježíšku tento multimetr UT139C...
Je tento multimetr blbuvzdorný? Myslím tím, že když budeš měřit 380V na síťovém elytu s přepnutým rozsahem na ohmetr, zda to bez problémů přežije. U multimetru s aut volbou rozsahů je to poměrně důležitá vlastnost. Mám čínské VC97A a VC99 a ti s tím nemají problém.
Taky tam nevidím, že by měl "Auto Power off", což je závažný nedostatek.
Zaslal: po prosinec 20 2021, 17:06 Předmět:
takový test jsem nedělal a doufám že se mi nepovede omylem. Má ale rychlé tavné pojistky pro proudové rozsahy.
Jestli myslíš zda se vypne, tak ano, za 15 min zapípá a vypne se.
