ICOM A210E program cs-a210 adj
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2021, 17:18    Předmět: ICOM A210E program cs-a210 adj Citovat
Nemá prosím někdo CD s programem na nastavování Icom A-210E s názvem cs-a210 adj. Nedaří se mi nikde stáhnout. Program pro klonování cs-a210 mám, ale ten neumožňuje nastavování. Dík.
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2021, 17:42    Předmět: Citovat
renda15
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2021, 17:54    Předmět: Citovat
O Google jsem již něco slyšel. Zkus to a uvidíš, že to je rada k ničemu.
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2021, 22:48    Předmět: Citovat
renda15 napsal(a):
proč ?
třeba tady si nevybereš ?
http://www.radioscanner.ru/files/icom/
http://www.radioscanner.ru/files/icom/file14852/
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2021, 22:50    Předmět: Citovat
Tam to tiez nie je. Ale je to tu: https://www.4shared.com/zip/GlkX3qf3ba/IC-A210__1_.html
(na stiahnutie sa treba zaregistrovat)
renda15
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2021, 8:14    Předmět: Citovat
To rnbw díky, vypadá to použitelně. Odpoledne vyzkouším a dám echo.
renda15
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2021, 18:07    Předmět: Citovat
Takže velký dík rnbw, verze adj opravdu funguje a funguje to jak má.
Na vysvětlenou pro ostatní i ok1hga program je ve dvou variantách a to verze cs-a210 a verze cs-a210 adj. První verze se dá celkem bez problémů získat, ale je určená pouze k nastavování parametrů dosažitelných i z menu rdst včetně frekvencí. Verze adj naproti tomu slouží k servisu a nastavení jinak nenastavitelných parametrů. Problém je, že většina těchto rdst má nastaven SQL velice nízko i při maximu nastaveném z menu a otevírá se naprosto zbytečně a často což je docela nepříjemné. Verzí ADJ se dá hrubě nastavit na již libovolnou úroveň.
