Zaslal: čt leden 03 2008, 10:06 Předmět: TESLA Color 416 a digitálny sat. prijímač
Zdravim Vas vsetkych. Uuuplnou nahodou som si nasiel tuto stranku a musim priznat, je tu dost zaujimaveho cteni.
Ja mam taky mensi problem, protoze si nevim rady s jednou malichernostou
Mam tv COLOR TESLA 416 a dostal sem digitalny satelitni prijimac. Jenomze nevim jak to mam spolu pospajat, kedze televizor krome snury 220 V a antenneho konektoru nic jiniho na pripojeni nema. Tedy myslim Digitalni satelitni prijimac ma jenom vstup z paraboly, nejaky audio vystup, digital video vystup a seriovy port pro pc, ma scart na dvd a tv. Jak muzu propojit tenhle satelit s televizi, abych mohl sledovat satelitni vysilani? Je mozna pro radioamatera nejaka moznost?
Dekuji pekne a jiste budu sledovat vase clanky, poznatky. Je to tady dost zajimavy. A kdyz budu moci necem pomoci, nejakym manualem, nebo tak neco, pomuzu...
Zatim a dekuji.
Založen: Nov 20, 2004 Příspěvky: 736 Bydliště: Freudenthal
Zaslal: čt leden 03 2008, 10:13 Předmět:
Základní otázka je ta,jestli ten satelit má modulátor.Bývá tam napsáno rf-in,rf out.Bývá to u videorekordéru.
Napiš typ sat.přijímače. _________________ Roman
No na zadne strane satelitu je nasledovne:
230 V
scart na dvd, vcr
scart na tv
vstup sat anteny SAT IN
L/R audio out
serial port rj-9
To je vsetko.
Takze asi to tak vypada, ze si dam tu namahu sehnat ty soucastky pro zhotoveni AV vstupu a nejak to tam seridim.
Snad budu vedet kam co zapojit, jestli pokazim tv, mamka ma zabije Je hrda na ten tv este za komunistov okolo 16 tisic a iba raz bol v oprave.
Pak jenom ze scart sat prepojim audio video a bude to slapat, spravne?
Jen otazocku:
Kolik zhruba stoji ty soucastky?
A jaka je kvalita obrazy, i kdyz je satelit digitalny?
Muzu ocakavat nejake nevyspytatelne problemy s naladenim, nebo tak neco?
A dekuji vam pekne za rady, ste skveli a rychli. Budu fanouskem i nadale.
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 634 Bydliště: Planeta Zem
Zaslal: čt leden 03 2008, 15:34 Předmět:
Zožeň si modulator zo stareho videa.Ma to audio a video vstup,napojiš to na 12V a je to A samozrejme RF out,ktory normalne napojiš na TV cez antenny vstup.Alebo zo starej videohry ,ale tam zas nečakaj dobry pomer obraz-zvuk
Založen: Nov 24, 2006 Příspěvky: 1988 Bydliště: SR-Bratislava -Devínska Nová Ves
Zaslal: čt leden 03 2008, 16:16 Předmět:
Suciastky nejsu drahe len to DPS ak nevies urobit,budes si to muset zbastlit na univerzalnej doske,to by mala byt asi najdrahsia suciastka,a toho zapojenia sa neboj,je popisane dost podrobne
Uz som si spomenul. Mam didaktik Taku klavesnicu to sa prepajalo ant kablom do telky a fungovali hry. A k tomu mam aj didaktit M 80 na diskety - teda disketovu jednotku. Mozem to vybrat aj z toho?
Ale ak by sa nasiel niekto, kto by mal zaujem o kupu toho didaktik m, didaktik 80 a hry na disketach, tak to predam radsej komplet.
Mimochodom, vyleptana doska je hotova, uz diery robim...
Kupim soucastky a fachcim dal...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19661 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt leden 03 2008, 17:15 Předmět:
Didaktik nemá modulátor zvuku, leda bys zvuk přímo ze satelitu vedl do nějaké věže či zesilovače s badnami.
Jinak ten modulátor si s obrazem poradí docela slušně, ale zase skrz něj nedostaneš anténu pro analog. To mají jen modulátory ve videu.
A vůbec: video nemáš? Že bys to prostě připojil scartem nebo cinchi ze satelitu do videa a na konektoru pro anténní kabel bys měl hotový signál i se zvukem. Sice jen mono, ale nemusel bys nic stavět.
Video som prodal
Uz je to temer vyleptany... Lustim tu schemu, neco vim kde zapojit, jenom ne kde dam ten odpor R46, C50 a diodu D5.
Aj proto, ze tv je na zahrade a nemuzu se na tu desku tam podivat..
Dnes som to cele vsadil do tv. Ten "O" modul sa nachadzal v plechovej skrinke a tam je aj ten IO. Pripojil som tam kde som mal. To znamena na ten IO vyvod 2, 3 a 13. Pak vstup audio, tienenie na skrinku. Maaam problem so zapojenim na Z62, protoze nevim kde to je. Nasel sem Z62 po leve strane z pohladu zpzadu TV, ale tam su kontakty 1 az 7, pricom ten 7 nie je ani zapojeny. A kedze chcem mat AV na osmicke, tak neviem kam mam ten Z 62 pripojit. Jenom vim, ze pri pusteni TV jak sem se dotykal teho kabliku na zapojeni Z 62, byl dost ciltivy a bylo to pocut v repraku. Vite mi tedy poradit kam mam zapojit ten kabel?
Dik za radu.
Posilam par foto...
Tak už vidím v čem je problém, proč to připojuješ na vývody toho IO?? V návodu jsem psal na vývody modulu O, tzn na ty kolíky kterými je spojen modul s hlavní deskou!! S tou Z62 to je jak se tak dívám moje chyba (chyba v návodu) zapojuješ to na ten delší konektor tedy Z61...
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6Další
Strana 1 z 6
