dovolené napětí pro krabičky z polystyrénu
alj
Založen: Jun 10, 2016
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2021, 11:46    Předmět: dovolené napětí pro krabičky z polystyrénu Citovat
Proč je u krabiček z polystyrénu dovolené napětí max. 50V ? Zvláště u krabičky pro zdroj je to nelogické. Viz třeba
https://www.gme.cz/krabicka-plastova-kpz8-z-40
Stačí v případě zástavby zdroje napájeného 230V zajistit, aky ze části pod napětím nedotýkaly plastu?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2021, 11:55    Předmět: Citovat
Nejspis proto, ze kdyby to muselo mit vsechny atesty a certifikaty, tak by to nestalo 99,- ale 199,-
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2021, 12:01    Předmět: Citovat
Je to smejd - polystyren ma nedostatocnu teplotnu odolnost. Vyrobca to robi aj z ABS (vid datasheet).
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2021, 12:09    Předmět: Citovat
alj napsal(a):
Kdyby to byl jediný problém u takového zdroje.... co tak dovolené oteplení při poruše?
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2021, 15:17    Předmět: Citovat
Oni ti autoři podobných krabiček jsou úplně mimo realitu. Materiál nanic, provedení nepraktický. Viz třeba https://www.gme.cz/krabicka-plastova-z-13a-ps-black
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2021, 15:51    Předmět: Citovat
No, bohužel, oni považujou za krabku vhodnou pro amatérskou stavbu i takovou, do který už ani Mao Čochtan nenacpe všecky díly svýho už tak ojebanýho pidispínanýho zdroje, takže kvůli další úspoře vynechává i jinak naprosto nezbytný díly, jako jsou vstupní filtr proti EMI a podobně - a ještě je napráskají z totálního recyklátu, do kterýho nedají ani pořádnou barvu (takže dvě jinak identický škatulky koupený s rozdílem 3 měsíců nemají stejnej odstín černý barvy) ani UV-stabilizátor (takže škatulky během pár let služby na denním světle začnou praskat), navíc síla materiálu kde nic tu nic, prostě je to šmejd nejšmejdovatější ... Nedávno jsem si u Kučery v Lanči koupil škatuli označenou "KP-85" a musel jsem ji nejdřív totálně vyztužit hnilíkovýma 8x8mm tyčkama, protože kdybych do ní dal jen DPS a k ní upevněný cca kilový toroidní trafo jak k tomu doslova vybízejí na dně vylisovaný "komínky" na vruty, tak by se mi celá škatule při vzetí do ruky asi rozlomila jak lázeňská voplatka - jak jsou na nich ty stěny tenoučký, to vypadá málem jako vytažený Vacu-formem ...
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2021, 16:14    Předmět: Citovat
V krabičkách z odkazu od ZdenekHQ bývala dříve valná většina síťových adaptérů pro napájení předzesilovačů polských antén (nejen) typu "síto".
Ano - tyto adaptéry měly původ v Polsku. Jednalo se o adaptéry ještě se síť. tráfkem, protože dnes už převažují adaptéry se spínaným zdrojem - tam je krabička trochu jiná) i když materiálově se lišit určitě nebude).
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2021, 16:18    Předmět: Citovat
Myslíš, že byly z PS? Už jsem viděl trafo, co po přehřátí tím PS propadlo.
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2021, 22:02    Předmět: Citovat
Jo, klidně mohly bejt, tyhle sráčoviny se lisujou nejčastějc z polystyrénu s nějakou "legurou", míň často z ABS = akrylonitril-butadien-styren kopolymeru a některý dokonce ze směsi HDPE+PP (vysokotlakej polyetylén s polypropylénem). Přitom ten prakticky čistej polystyrén má asi nejnižší teploty tavení (začíná povolovat už někde na 150°C) ...
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2021, 12:42    Předmět: Citovat
Jenže ten PS by neprošel zkušebnou ani omylem, přitom se to tady hromadně prodávalo. To nesedí.
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2021, 17:00    Předmět: Citovat
Zdeňku, jseš normální, nebo ses právě vylíhnul z vejce? Děláš jako by se za posledních 30 let u nás neprodalo tolik tun sraček, který o zkušebnu nikdy v životě nezavadily ani bičíkem - a přesto měly znak zkušebny - a veeeliká část z nich sem přišla přes velkopšonský wojwodstwo na sever od nás ... Netvrdím že to tam vyrábějí, ale ono vybalování ze zámořskýho kontejneru a přebalování do blistrů/krabiček s potiskem €U-kompatibilním je taky práce ...
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2021, 17:18    Předmět: Citovat
Poláci takoví sebevrazi nebyli. Michodem samo o sobě ABS nic neznamená, správně má být uvedeno třeba ABS UL94-V0.
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2021, 17:22    Předmět: Citovat
Jo, jenomže je rozdíl mezi škatulkama který používali oni (a vyráběli si je sami nebo aspoň pořádně kontrolovali, z čeho a jak se lisujou) a mezi tím svinstvem, co se NÁSLEDNĚ práská z těch starších forem dneska někde v rejžový chejši - a sem se vozí právě přes Stettin und Danzig ...
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2021, 17:23    Předmět: Citovat
Ale o tom tady už nějakej čas píšu, Mlho... Very Happy
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.64 sekund
