čištění DPS z mobilního telefonu ultrazvukem
nicky
Založen: Jul 02, 2020
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2021, 22:27    Předmět: čištění DPS z mobilního telefonu ultrazvukem Citovat
Dobrý den, doporučíte mi prosím nějakou vhodnou kapalinu do ultrazvukové čističky na čištění při oxidaci atd?
technický líh nebyl ideální, isoprophyl je lepší ale prý je něco lepšího, ale nezjistil jsem co.
Ještě druhá otázka. Vadí pokud se dá do ultrazvukové čističky deska z mobilu na které je i mikrofon? Nezničí jej?
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2021, 22:31    Předmět: Citovat
nicky napsal(a):
ano,
vadí to a mikrofon se zničí.
pokud je deska tak zaoxidovaná že si se rozhodl to dát do čističky, obvykle už ten mikrofon bývá mrtvý . . .
Naposledy upravil ok1hga dne út prosinec 21 2021, 22:35, celkově upraveno 1 krát.
nicky
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2021, 22:33    Předmět: Citovat
čili tedy buď jej přikrýt kaptonovou páskou a odpájet anebo počítat případně s nákupem nového
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2021, 22:34    Předmět: Citovat
Vraj sa tym da znicit nielen mikrofon, ale aj dalsie MEMS IO (akcelerometre a pod.)
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2021, 8:55    Předmět: Citovat
Na čištění takovýchto věcí v ultrazvukové čističce je asi nejlepší destilovaná voda.
Wolf70
Založen: Feb 24, 2012
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2021, 22:24    Předmět: Citovat
Používám mix voda + 1/10lihu má to lepší smáčivost .jinak microfon musí pryč
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2021, 10:14    Předmět: Citovat
Je to jak pise rnbw, ultrazvukovou cistickou si celkem spolehlive oddelas cokoliv s MEMS technologii. Takze mobil ultrazvukem nikdy.
