Zdroj vestel 17pw05-3 TV Technika 22lf
Dremarcus
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2021, 13:57    Předmět: Zdroj vestel 17pw05-3 TV Technika 22lf Citovat
Zdar bando, spínané zdroje není moje silná stránka. Řeším problém s TV Technika. Zdroj se nerozjede. Podle schématu jsem došel, že napájení řídícího obvodu je dobré, DRAIN1 taky dobré. A otázka ještě, zdroj se rozjede ikdyby nefungovala zpětná vazba? Nebo spíš IC700 bude špatný?
Děkuji za každou radu.
vestel_17pw05-3.pdf
 Soubor:  vestel_17pw05-3.pdf
 Velikost:  157.04 kB
 Staženo:  492 krát
Dremarcus
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2021, 14:45    Předmět: Citovat
Zkontroluj C715 a D705, bez zpětné vazby se většina dnešních IO samozřejmě rozjede, ale následně velmi rychle odstaví. Vůbec nerozjet se to nemůže, náběh napětí na sekundáru to rozjetí jaksi vyžaduje. Osciloskopem to samozřejmě vidět je, velmi pravděpodobně i voltmetrem na kondíkách sekundáru. C715 se musí pro start nabít, z energie v něm uložené se pak zdroj rozjede a již se napájí z pomocného vinutí.
Dremarcus
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2021, 15:30    Předmět: Citovat
C715 a D705 jsou OK. napětí VCC pro IO je v pořádku 16V. Jen sekundár vůbec nic. Zkusím měřit sekundár při připojení napětí. jestli cosi skočí.
Dremarcus
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2021, 15:35    Předmět: Citovat
Zanapájej ve vypnutém stavu z lab. zdroje ty sekundáry, jestli tam není zkrat, nepřekračuj jmenovité napětí, naopak stačí o něco nižší. Stejně zkontroluješ zpětnou vazbu, najížděním výstupního napětí regulované větvě se objeví napětí na diodě optočlenu, když má začít z.v. zabírat.
Dremarcus
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2021, 16:03    Předmět: Citovat
Kamo dobrý tip. to mě nenapadlo. na 12V větvi jedna dioda šlus. jsou 3 paralelně, vydrží zdroj se dvěma?
Dremarcus
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2021, 16:06    Předmět: Citovat
Chvilku jo.
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2021, 16:34    Předmět: Citovat
Nechápu, co to je zase za novinku dávat 3 diody paralelně....
Dremarcus
Díky moc za kopanec. nevím proč jsem nekontroloval hned i sekundární diody... Telka už faká!!! Díkes
Dremarcus
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2021, 16:42    Předmět: Citovat
ono v podstate z tých troch diód plní svoju úlohu len jedna. A tá potom odíde najskôr. Ja ich rovno mením za nejakú dvojdiódu v TO220 s malým chladičom a zatiaľ OK
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2021, 22:28    Předmět: Citovat
Je to tak, tyhle paralelní diody, to je turecká specialita a odchází to velice rádo.
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2021, 22:41    Předmět: Citovat
Videl som to aj u Samsungu, akurat tam boli len dve paralelne. Tiez jedna prerazena. Pouzil som TO220 dvojdiodu ako Ivan_01, akurat bez chladica.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2021, 8:17    Předmět: Citovat
u tých samsungov diódy vyzerajú byť aspoň párované s podobnými parametrami, Vestel tam sype, čo pozametá spod výrobnej linky
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2021, 8:40    Předmět: Citovat
tiez to poznam z prace, kolega uspesne nahradzuje diodou LG viz obr
Volame to dioda co prezije aj atomovy vybuch Very Happy
 Velikost:  50.43 kB
 Zobrazeno:  124 krát
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2021, 8:47    Předmět: Citovat
Tie dva Samsungy som vyriesil takto:
