Založen: Jul 07, 2006 Příspěvky: 232 Bydliště: Okres F-M
Zaslal: st prosinec 22 2021, 13:57 Předmět: Zdroj vestel 17pw05-3 TV Technika 22lf
Zdar bando, spínané zdroje není moje silná stránka. Řeším problém s TV Technika. Zdroj se nerozjede. Podle schématu jsem došel, že napájení řídícího obvodu je dobré, DRAIN1 taky dobré. A otázka ještě, zdroj se rozjede ikdyby nefungovala zpětná vazba? Nebo spíš IC700 bude špatný?
Děkuji za každou radu.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6702 Bydliště: Praha
Zaslal: st prosinec 22 2021, 14:45 Předmět:
Zkontroluj C715 a D705, bez zpětné vazby se většina dnešních IO samozřejmě rozjede, ale následně velmi rychle odstaví. Vůbec nerozjet se to nemůže, náběh napětí na sekundáru to rozjetí jaksi vyžaduje. Osciloskopem to samozřejmě vidět je, velmi pravděpodobně i voltmetrem na kondíkách sekundáru. C715 se musí pro start nabít, z energie v něm uložené se pak zdroj rozjede a již se napájí z pomocného vinutí. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: st prosinec 22 2021, 15:30 Předmět:
C715 a D705 jsou OK. napětí VCC pro IO je v pořádku 16V. Jen sekundár vůbec nic. Zkusím měřit sekundár při připojení napětí. jestli cosi skočí. _________________ Dremarcus
Zaslal: st prosinec 22 2021, 15:35 Předmět:
Zanapájej ve vypnutém stavu z lab. zdroje ty sekundáry, jestli tam není zkrat, nepřekračuj jmenovité napětí, naopak stačí o něco nižší. Stejně zkontroluješ zpětnou vazbu, najížděním výstupního napětí regulované větvě se objeví napětí na diodě optočlenu, když má začít z.v. zabírat. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1079 Bydliště: BB SK
Zaslal: st prosinec 22 2021, 16:42 Předmět:
ono v podstate z tých troch diód plní svoju úlohu len jedna. A tá potom odíde najskôr. Ja ich rovno mením za nejakú dvojdiódu v TO220 s malým chladičom a zatiaľ OK
Zaslal: st prosinec 22 2021, 22:28 Předmět:
Je to tak, tyhle paralelní diody, to je turecká specialita a odchází to velice rádo. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
