Myčka AEG 5450 Favorit - pomoc - rada
ronoda
Založen: Dec 12, 2017
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2021, 17:41    Předmět: Myčka AEG 5450 Favorit - pomoc - rada Citovat
Tahle myčka staršího data přestala ohřívat. Programátor čekal na ohřátou vodu. Když jsem o zoubek přecvakl dopředu provedl celý cyklus ale bohužel se studenou vodou. Myslel jsem že odešlo topné těleso. Po ukrutném boji ji vyboxovat z kuchyňské linky a odkrytovat jsem zjistil, že těleso je v pořádku. Pak přichází v úvahu termostat. Ten je čtyřvývodový a zapojení se mi nepodařilo sehnat. On ani ten termostat nikde na netu není, nebo neumím hledat. Dnes už má nejspíš jiné objednací číslo. je mi tu někdo ochotný poradit kde sehnan tento termostat, či jak zjistit jestli je to termostatem. Tím, že má čtyři vývody netuším které mají spínat a které rozpínat a při jaké teplotě.
---Původně jsem přemýšlel o nové myčce, ale když vidím jak je to perfektně provedené a bez jakékoliv koroze, tak bych to rád opravil. Chválím AEG z té doby. Pokud uspěji, určitě doma a teď o vánocích zaboduji:-)
( AEG číslo té myčky je 911 715 031)
Dík za pomoc!
 Velikost:  54.45 kB
 Zobrazeno:  118 krát
 Velikost:  63.86 kB
 Zobrazeno:  113 krát
 Velikost:  80.71 kB
 Zobrazeno:  106 krát
 Velikost:  88.56 kB
 Zobrazeno:  102 krát
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2021, 18:54    Předmět: Citovat
https://www.levnesporaky.cz/x156019/pojistka-tepelna-bim.72-c-elth
https://www.žádnou_reklamu_viz_pravidla.cz/2638-zbozi-15562-tepelna-pojistka-pro-bojler-gorenje-gt10u.html
https://www.levnesporaky.cz/x13914/termostat-40-90
něco takovýho?
Vaseks
Založen: Apr 09, 2008
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2021, 19:19    Předmět: Citovat
Asi tady , ale ta cena Rolling Eyes
https://shop.electrolux.cz/mycky/mycky/termostaty/dvojity-termostat-mycky-nadobi/p/1521172104
ronoda
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2021, 19:44    Předmět: Citovat
Tepelná pojistka to není. To označení 40/90 znamená že jeden kontakt sepne ve 40st. a druhý v 90st.? Nebo že jeden kontakt sepne při 40st. a druhý rozepne při 90st.? Nemohu se dostat k nějakému popisu fce. Zná to někdo z praxe? ----- U toho Elektroluxu ta cenovka opravdu není na pokus-omyl.
Vaseks
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2021, 20:19    Předmět: Citovat
Tak asi bych začal měřením. Otestovat termostat snad není takový problém ? Rolling Eyes
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2021, 20:38    Předmět: Citovat
taky muze byt vyhraty kontakt nebo opotrebena nejaka vacka primo v PGM co spina topeni...
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2021, 21:36    Předmět: Citovat
Je tam někde relé pro spínání topného tělesa? Zkontrolovat jeho funkci a hlavně jeho připájení k desce (studeňáky) Wink
ronoda
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2021, 9:09    Předmět: Citovat
keemo napsal(a):
Tak to by bylo na novou myčku, je tam mechanický vačkový "programátor"
poháněný motorkem.
Vaseks***kdyby byla alespoň informace zda má být tento dvojitý termostat
za normální teploty sepnutý-rozepnutý a které kontakty (4 vývody)
ronoda
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2021, 9:13    Předmět: Citovat
Eleman napsal(a):
Relé jsem tam nenašel, vypadá to že to přímo spíná kontakt na PGM.
(žádnou desku DPS tahle myčka nemá)
dj_Paul
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2021, 9:29    Předmět: Citovat
ten termostat je modulární na "patra",
Ten tvůj 75NC bych řekl že do 75°C sepnutej, pak rozepne - 1 sekce
Druhá sekce do 40 rozepnutej, pak sepne? Nevím, hádám
keemo
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2021, 9:32    Předmět: Citovat
termostat bude za pokojove teploty sepnuty a postupne jak se voda ohriva tak bude odpojovat jednotlive sekce... tyhle dvojite termostaty pouzivaly i pracky tatramat... mel jsem jej rozdelany a jsou tam dva bimetaly nad sebou pricemz jeden je s dirkou aby pres nej mohla jit ovladaci tycinka na ten co je pred nim.
Vaseks
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2021, 9:41    Předmět: Citovat
Tak značení NC je snad "normally closed", takže v klidu sepnutý a měl by rozpínat při 75 C. Co si tak vzít ohmmetr nebo zkoušečku a propískat to? A test - stačí zahřát, fén , horkovzduch (oheň Very Happy ) a zkusit, jestli se mění stav. Ten odkaz, který jsem posílal jsem našel za 3 minuty. Takže změřit, které kontakty jsou v klidu sepnuté a pokud jsou, tak bude chyba někde jinde. Ověřit propojení od spirály zpátky až po nějaký spínací kontakt (relé nebo vačka). Jinak pokud si zadám termostat ELTH, tak vypadne odkazů spousta. Nejspíš půjde o dva samostatné kontakty, takže bych změřil, jestli jsou ty protilehlé fastony průchozí. Pokud nestačí tahle informace, tak zavřít myčku a zavolat servis. Další rady nemají smysl, protože s tímhle si musí poradit "elektrikář" během 5-ti minut. Embarassed
ronoda
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2021, 10:24    Předmět: Citovat
Vaseks***Děkuji ti za konkrétní informace. Opravdu nejsem elektrikář, jsem strojař. Ale úplně mimo nejsem. Přes NC, CNC stroje, plc automaty, programování TNC407, v AutoCadu od DOSu, CAM. K tomu "špeky" z vojenské výroby v Pardubické Tesle. Ale přiznávám, že do myčky lezu poprvé Very Happy Pokud neznáš syntax-funkci, tak se člověk opravdu blbě orientuje. Termostat vyboxuji ven, změřím na stole a dám vědět.
Na tuhle starou myčku by asi žádný opravář nestartoval, aby mě řekl, že si mám koupit novou.
Vaseks
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2021, 10:32    Předmět: Citovat
Pro začátek to stačí změřit na fastonech. Vytahoval bych to až potom Very Happy Ať se daří. Wink
ronoda
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2021, 18:45    Předmět: Citovat
Není šance někde sehnat schema zapojení? Termostat za normální teploty sepnutý, při ohřátí horkovzdušnou pistolí rozepne. Při jaké teplotě netuším. Termostatem to nebude:-( Takže topné těleso + termostat = OK.
Kabely v pořádku, nikde nepoškozeny, žádný z fastonů není vyhřátý. Asi tedy zbývá kontakt v PGM, a to už je asi po myčce:-(
---Potřeboval bych mít možnost to měřit za chodu, a to bohužel nemám jak, na dílně vodu nemám a v kuchyni je to v nábytku, jinak nevyjdou hadice, takže taky nic.
---ještě mě napadlo vytáhnout ven kabely z topného tělesa a zapojit tam doutnavku, asi ještě před termostatem a uvidím jestli do toho z PGM jde napětí Nebo nemáte nějakou radu z praxe? Ze své praxe taky znám spoustu fíglůSmile
