Pro majitele Tesla B100
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2021, 9:11    Předmět: Pro majitele Tesla B100 Citovat
Zdravím, dělám takový průzkum. Chci zjistit kdy přesně se tyto magnetofony vyráběly. Sám mám 8ks, nejnižší v.č. je 400151 a nejvyšší 471368. Lepší je se řídit v.č vyraženým přímo v odlitku mechaniky nad setrvačníkem než tím na spodním deklu.
Zajímají mne tyto údaje:
1. v.č.
2. typ (B100 / B100A)
3. typ indikátorů (Metra, Metra dB, polské), prosvícené/ neprosvícené
4. unašeče (stříbrné /černé)
5. vrchní panel (matný/ lesklý)
6. v.č. motoru (m/rr)
7. výrobní kód konc.tranzistorů
8. výrobní kód trafa
9. výrobní kód reproduktoru
10. plexi kryt (čirý /kouřový)
Montáž v tesle probíhala na 2 linkách. Číslování z jedné začínalo 400001 a z druhé 450001. Nenechte se tím zmást. Cílem je shromáždit co nejvíce údajů. Díky
Very Happy
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2021, 9:24    Předmět: Citovat
B101 tě nezajímá?
EL34
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2021, 10:01    Předmět: Citovat
B101 taky. U té ale bylo méně variant. Viděl jsem pouze jednu s polskými indikátory. Některé později vyrobné měly u chladící mřížky u motoru plechovou výztuhu a naopak první série mohly mít ještě ocelový setrvačník jako B100. Naprostá většina ale měla ten zatracený zinkal, který se ale nejvíce časem deformoval třeba u B113, kde byl uložený osou vodorovně..
adakar
Založen: Sep 16, 2020
PříspěvekZaslal: út únor 08 2022, 15:40    Předmět: Citovat
Ahoj,
urobil som pár náhľadov na trafo B100, ak ti to pomôže k účelu, tak ako je to od výmeny skrinky na povale pohodené.
 Velikost:  87.87 kB
 Zobrazeno:  104 krát
 Velikost:  117.76 kB
 Zobrazeno:  108 krát
 Velikost:  98.32 kB
 Zobrazeno:  106 krát
 Velikost:  117.12 kB
 Zobrazeno:  107 krát
 Velikost:  120.03 kB
 Zobrazeno:  106 krát
ronoda
Založen: Dec 12, 2017
PříspěvekZaslal: út únor 08 2022, 17:27    Předmět: Citovat
V současnosti jich mám asi deset, z toho tři nabízím na Aukru. Takhle členitou databázi se ti nepodaří vytvořit. Ještě ti tam chybí duralové nebo černé knoflíky basy/výšky. Chromované nebo černé šrouby horního panelu.
Konec OC26/KU611. Podsvícené/nepodsvícené budíky (není pravda že nepodsvícené byly jen první serie. A taky jsem tady měl vývozní kousek s koncovým vypínáním (ten je myslím na Aukru, měl horší dřevo) Možná je tam ještě víc rozdílů, za sociku se vyrábělo z toho, co se právě podařilo sehnat...
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 08 2022, 18:58    Předmět: Citovat
Mám 414275, typ B100, indikátory bílé, unašeče černé se stříbrnými kroužky, vrchní panel lesklý kartáčovaný, kryt kouřový. Zbytek údajů doplním, až se v tom budu zase hrabat Smile
ronoda
PříspěvekZaslal: st únor 09 2022, 9:33    Předmět: Citovat
Všechny mám mimo domov, tady jen jeden vrak, zbytek, torzo a to má číslo
452636
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st únor 09 2022, 10:55    Předmět: Citovat
Jedna z výtvarných variant Tesla B101, měřáky Metra dB (původem
odhaduji z B90, podsvicené) přívod není originální (useknutý jak bývá
zvykem) po "renovaci" prodán do služby na garáž, v.č. a rok zkusím zjistit
(pokud se nový majitel ozve)
 Velikost:  67.54 kB
 Zobrazeno:  131 krát
ronoda
PříspěvekZaslal: st únor 09 2022, 15:34    Předmět: Citovat
Stále mi nějak uniká k čemu případně vzniklá databáze zakladateli vlákna
bude? Ale zaujalo mě to, teda výrobní čísla. Tak jsem mrknul na B5 a tam je číslo 406267. Čísla jsou vyrážena mechanicky. pět čísel přesně v rovině a poslední (jednotky) je tam křivě a posunuté. Velmi pochybuji, že by to vyráželi až na výrobní lince a pak je možnost že to razili do prázdného odlitku. Pak si ale nedokážu představit jak by hlídali co na kterou linku přijde.
Navíc je mi záhadou, jak to párovali s elexovaným výrobním štítkem, vše v době kdy vítězila papírová databáze, teda pokud vůbec byla. O čárkovém kódu si mohli leda nechat zdát.
---Důvěrně znám pozdější výrobu na páse a to B90. Na ten "řízený chaos" si dobře pamatuji
--- Taky jsme tady už v nějakém vlákně rozebírali jaký byl asi syntax v označování magnetofonů ANP xxx. Nenašli jsme ho, asi opět zvítězil "řízený chaos" Very Happy
Edit: už jsem to našel. http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=973050&highlight=anp#973050
adakar
PříspěvekZaslal: st únor 09 2022, 18:44    Předmět: Citovat
No mne tá skrinka zostala tiež myslím z upgradu B100 na vizáž B101, vtedy to malo svoju váhu, atraktívne B101 práve začínali. Nepamätám si už podrobnosti, prešlo mi tých B100/101 rukami veľa, ale myslím že som dal do pucu niekde získanú B100, nafasoval skrinku B101, a zrejme bola aj s trafom, a myslím že som to potom posunul kamarátovi. Ako ho poznám, nie je vylúčené, že to ešte má aj s vtedy nahratými páskami, a že časom keby som s ním bol, by sa dali získať nejaké ďalšie údaje, ak by to pre zadávateľa vlákna bolo ešte atraktívne, zatiaľ sa tu neozýva.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 22 2022, 19:24    Předmět: Citovat
Mimochodem, na smysl výrobních čísel Tesla jsem se také ptal, konkrétně u televizorů, a nic jsem se nedozvěděl.
Viz.: t=76884&start=60
(Nemusí mít platnou revizi.)
