Zmenšené rozměry děr
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2021, 22:29    Předmět: Zmenšené rozměry děr Citovat
Nakreslil jsem si šroub a matku M12 a po tisku jsem zjistil, že to nejde sešroubovat. Matka je evidentě o něco menší.
Na netu se s tím potýká víc lidí, ale nenšel jsem žádné řešení.
Lidi používají různé slicery, ale výsledek nic moc, spíš tedy nic. Nebo blbě hledám.
Používám slicer od Průši, který mi přijde uživatelsky přívětivý. Myslel jsem si, že je tiskána blbě zkalibrovaná, ale ani po kalibraci pomocí Calibration cross to nesedí.
Opravdu to nemá nějaké jednoduché řešení?
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2021, 22:35    Předmět: Citovat
Podle typu materiálu se výtisk mírně stáhne. Proto třeba matice buď přímo při kreslení nebo později ve sliceru zvětším o 1%
Internet - metla lidstva
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2021, 9:22    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
....Opravdu to nemá nějaké jednoduché řešení?
Má, říká se tomu zkušenost.
Prostě tiskni a experimentuj s rozměry. Má na to vliv nastavení tiskárny, teplota extruderu, materiál a výrobce filamentu. Po pár nezdařených tiscích na to přijdeš.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2021, 10:09    Předmět: Citovat
Prusuv zazrak nepouzivam, ale v S3D je volba horizontal size compensation ktera dela presne to co potrebujes bez toho abys pracne menil model. https://blog.adafruit.com/2015/02/05/update-to-simplify-3d-makes-part-more-accurate-3dprinting/
Nejspis to pod nejakym jinym nazvem bude i v prusovi, ty slicery jsou vicemene vsechny na jedno brdo.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2021, 11:27    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Prusuv zazrak nepouzivam, ale v S3D je volba horizontal size compensation ...
Nj, ale to mění i venkovní rozměr. U matky to třeba nevadí, ale u jiných výtisků to může vadit.
Proto vnitřní otvory zvětšuji už při kreslení. U těch, kde potřebuji aby to pasovalo přesně, vytisknu třeba 1mm a změřím.
hafca
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2021, 11:35    Předmět: Citovat
S3D je nejspíš placený a podobnou volbu u Průši jsem nenašel, nebo jsem blbě hledal.
Zkusil jsem si vytisknout váleček o průměru 12mm a "díru" 16x12mm. Obojí 10mm vysoké s rozlišením 0.16. Váleček vyšel 11.96 mm a díra 11.65mm. Takže vnitřní rozměry kecají o cca 0.3mm. Tištěné to bylo současně a tiskárnou to tedy asi nebude.
Je otázka jestli to špatně dělá Autodesk Fusion 360 ve kterém to kreslím, nebo slicer.
Přidání 1% nepomohlo, musel jsem přidat 4% aby to šlo sešroubovat. Jenže u něčeho složitějšího by asi byl problém, zvětšit to celé.
rezis
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2021, 16:24    Předmět: Citovat
Jaký používáš materiál? Nejlepší výsledky jsou u PLA nejhorší u ABS atd.
hafca
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2021, 16:42    Předmět: Citovat
Používám PLA od Gamebirdu. S ním mám dobré zkušenosti. Jednou jsem se spletl a vzal PETG a půl cívky padlo na nastavení, tak to už nikdy víc.
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2022, 11:52    Předmět: Citovat
Taky mi to dělá a to mám tiskárnu zkalibrovanou na nejvyšší možnou míru.
Já třeba nejvíce řeším otvory pro samořezné šroubky.
Udělal jsem si zkušební výtisk různých dírek a pak to porovnával se šrobkama naživo.
Nyní to mám napsané na papírku a jen podle šroubku nakreslím vhodnou dírku.
Stejně tak jsem to řešil u různých věcí ktery v sobě měli sedět natěsno. Prostě jsem to nakreslil odhadem a pak, když to nesedí, tak tu menší část vytisknu upravenou znovu. Podmiňuju tomu i model, abych pak kvůli tomu nemusel tisknout nějaké ohromné součásti.
Pokud to nelze, tak si zkušebně vytisknu jen řez s dírou a řez s kolíčkem.
Nebo si pomůžu stojanovou vrtačkou a vhodným vrtákem, případně pilníček, nožík.
hafca
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2022, 14:16    Předmět: Citovat
Před chvílí jsem dotisknul kalibrační válečky stažené od Průši. Je to 10mm váleček v díře a má 3 tolerance. 0.1-0.2-0.3 mm. Ten 0.1 jsem musel vytočit kleštěmi, ale pak už se v díře pohyboval volně. Zbylé dva šly vyndat bez problémů a rozdíly v toleranci byly patrné.
Špatné díry jsem měl na černém filamentu od Gamebird a ten test teď byl na bílém od té samé firmy. Až přestrojím zpět na černý, tak to zkusím jak to bude vypadat.
 Velikost:  34.5 kB
 Zobrazeno:  211 krát
dracekvo
PříspěvekZaslal: čt leden 13 2022, 15:40    Předmět: Citovat
Něco takového mě nenapadlo tisknout. To musím zkusit.
