Myčka AEG 5450 Favorit - pomoc - rada
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2021, 18:49    Předmět: Citovat
Zapoj namiesto telesa ziarovku, vytiahni von a uvidis, ci to spina.
Teleso moze byt vadne aj ked za studena je podla merania OK.
ronoda
Založen: Dec 12, 2017
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2021, 19:02    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Těleso jsem zapojil na přímo na 220, a hřálo, tím by to být nemělo.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2021, 19:38    Předmět: Citovat
Není to termostat na 75°C fáze a nulák?
ronoda
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2021, 20:11    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
Oranžový kabel jde od termostatu přímo na těleso. Fialový kabel jde do svazku a vypadá to že jde nahoru, nejspíš do PGM a jiný fialový jde na těleso. Alespoň to tak v tom nepřístupném prostoru vypadá
MiraSt
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2021, 21:17    Předmět: Citovat
Takže proměř "přívod" do toho termostatu. Jestli je tam fáze a nulák. Pokud ano tak je to obyčejný termostat se dvěma kontakty. Jako tepelná pojistka v boileru. Tam je to tak.
Vaseks
Založen: Apr 09, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 24 2021, 8:26    Předmět: Citovat
Našel jsem obecný servisní manuál a poslal jej na mail. Tak snad to pomůže. Wink
ronoda
PříspěvekZaslal: so prosinec 25 2021, 12:42    Předmět: Citovat
Vaseks napsal(a):
Díky moc za nejkonkrétnější informace. Děkuji za pozornost
Díky tomu schematu a obrázku dílů, jsem zjistil, že to má dva termostaty TS + TA (3 + 3A) ten co jsem měřil je vlastně jen "bezpečnostní" a ten druhý vlastně spíná těleso. Znovu to rozeberu a pokusím se najít ten druhý. Pokud bude moc "hluboko" tak to zkusím tou doutnavkou místo tělesa.
Škoda že to nemohu vyzkoušet na dílně. V kuchyni je myčka použitá jako vestavná a veškeré připojení a odpad je řešen ve skřínce pod dřezem. Z hlediska montáže a demontáže neskutečný obrok - žádná rozborka a sborka samopalu Very Happy )
 Velikost:  75.56 kB
 Zobrazeno:  108 krát
 Velikost:  118.71 kB
 Zobrazeno:  60 krát
ronoda
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2021, 21:06    Předmět: Citovat
Dnes jsem tomu zase obětoval svůj "chuťočas". Tentokrát jsem ji mnohem víc odstrojil abych na všechno dobře viděl. Opět jsem se divil, jak je to všechno po těch letech zachovalé, čisté, jediná chyba je, že se částečně drolí polystyrenový plovák aqvastopu. Ale bohužel jsem ten druhý termostat (T3) nenašel, není tam. Nevím jak řídili dobu ohřevu vody, nejspíš časovou konstantou, nebo to schema není na 100%. Pomalu se smiřujeme s myšlenkou na novou myčku, tak se mi lehčeji opravuje Very Happy
ronoda
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2022, 12:42    Předmět: Citovat
Tak jsem tomu věnoval další čas. Podařilo se mi projet celý cyklus když jsem ručně zapínal topné těleso, a po "rozjetí" pgm ručně vypnul.
Je to v tom cyklu 2x. Ze všeho zkoušení mi vychází, že je nefunkční kontakt "a" na vačce č.5
Jelikož programátor nebyl jako náhradní díl ani dřív, tak to vypadá na "smolíka" Sad Jedině jestli by šlo ten kontakt v PGM nahradit nějakým přidaným zapojením? (Nějakým OR + OR)
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2022, 12:59    Předmět: Citovat
Neda sa k tomu kontaktu nejako dostat? Potom by sa dal opravit. A pre istotu potom pridat rele na spinanie telesa.
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2022, 15:38    Předmět: Citovat
Když už ses dostal tak daleko,tak to přece nevzdáš.
Dobře bych si označil dráty, vyfotil a programátor vymontoval. Na stole se lépe pracuje.
Kontakt by šlo opravit třeba pro menší zatížení a vložit výkonové relé jak píše mbw.
Tak ať se zadaří, říkej si jsou to jen vačky. Mam také AEG tu starší,která ještě pořádně suší.
Luboš
ronoda
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2022, 17:55    Předmět: Citovat
Ten PGM je stažen dutýmí nýty asi 50mm dlouhými, žádné šrouby.
Ano, nechci to vzdát už z principu Very Happy Beru to jako poslední možnost, jak to zachránit. Znovu to opakuji, nebýt to, že je vše v tak krásném stavu, tak bych tak nebojoval;-)
PříspěvekZaslal: ne leden 02 2022, 18:09    Předmět: Citovat
Tak odvrtaj - a hlavne pozor, nech sa to nerozsype Very Happy
hajeklubos
PříspěvekZaslal: po leden 03 2022, 12:58    Předmět: Citovat
Nezapomeň nám dát vědět co jsi našel.
Dost kutilů se po zdárné opravě neozve. To je chyba. Vždy jsou to informace pro bastlíře co ano a co ne.
Luboš
ronoda
PříspěvekZaslal: po leden 03 2022, 19:34    Předmět: Citovat
Zatím bojuji, dám vědět. Bohužel při tom i "projíždím" na netu nové myčky
Strana 2 z 3
