Východoněmecké tranzistory
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 06 2016, 12:54    Předmět: Východoněmecké tranzistory Citovat
Měl by někdo nějaký námět ohledně využití tranzistorů z NDR?
GD241
SC206, 236
SC237 až 239
SF126, 215, 225
MP21D
Provádím čistku starších audiopřístrojů, konkrétně jde o rádio Proxima 408.
PříspěvekZaslal: st duben 06 2016, 13:24    Předmět: Citovat
SC206, SC236-238 - to vše je přímá náhrada TUN Si BC546.
SC239 = BC550
SF126 je jako BC141
SF215 je jako BF255
SF225 je jako BF198
GD241, je-li PNP, pak jde o náhradu AD162; je-li NPN, pak BD243C
M∏21 je náhradou za AC188 nebo jakýkoli Ge-PNP tranzistor alespoň 15 V, 2A, 800 mW.
S těmito údaji (aspoň to takto tvrdí soudruzi z NDR) se už dá něco dělat.
judeware
PříspěvekZaslal: st duben 06 2016, 13:31    Předmět: Citovat
AD162 bude Germanium, což? To mě trochu mate, protože podle dokumentace je ve schématu rádia zakreslen tr. PNP, ale webové zdroje hovoří, že je GD241 křemíkový (?)
http://alltransistors.com/transistor.php?transistor=35240
PříspěvekZaslal: st duben 06 2016, 13:38    Předmět: Citovat
Radsej predaj cele radio ako ho rozoberat na nepouzitelne suciastky.
judeware
PříspěvekZaslal: st duben 06 2016, 13:47    Předmět: Citovat
Má to FM 66..73MHz, co s ním? Kdyby bylo sběratelské, nechám si ho. Původně jsem ho chtěl dát do nabídek za odvoz...
PříspěvekZaslal: st duben 06 2016, 14:24    Předmět: Citovat
Vždyť je k dispozici i schéma vstupní jednotky pro pásmo 87,5 - 100 MHz a není větší problém rozsah přeladění zvětšit až do 108 MHz.
Mezifrekvenční zesilovač byl stejný i pro exportní verzi, takže selektivita MFZ vyhoví i dnes.
PříspěvekZaslal: st duben 06 2016, 20:06    Předmět: Citovat
GD241 je PNP velice vhodný na neřízené měniče , vyrobil jsem jich za bolševika pro trabanty a jejich rádia ke dvoum stovkám . Měl jsem i inzerát ve Světě motorů . Kde jsou ty časy .
judeware
PříspěvekZaslal: st duben 06 2016, 22:02    Předmět: Citovat
Hillovi:
Otázkou zůstává, jaká je perspektiva klasického vysílání FM-VKV II, když nám ho chtějí s příchodem DAB zrušit (třebaže ona klasika ničemu nepřekáží)...
Takže vidím dvě možnosti - buď vykuchat polovodiče, viz původní příspěvek, nebo darovat radiosběrateli a využitelnost dále neřešit.
Naposledy upravil judeware dne st duben 06 2016, 22:28, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt duben 07 2016, 5:08    Předmět: Citovat
Tentokrát jsem od tématu utekl já, protože by mi bylo líto rozebrat učebnicově klasickou konstrukci stereofonního přijímače, i když dávno překonanou, ale na svou dobu a místo vzniku vlastností i vzhledu dost slušných.
Pro sběratele to bude mít význam i v případě, že bude zrušené vysílání na FM, pro svou sbírku, aby bylo co přijímat, může využít FM transmittery, prodává se jich hned několik druhů.
Jestli to však nikdo nechce vcelku, tak ty SC tranzistory jsou vesměs použitelné místo KC508, BC238-239, prostě TUN.
SF tranzistory 215 a 225 (s účinněji říditelným zesílením) jsou v zapojení SE ještě dobře použitelné do 30 MHz, v zapojení SB i něco přes 250 MHz (asi tak, jako KF124 a KF125, ale šumově jsou dávno překonané všechny).
Germaniové tranzistory... asi opravdu hlavně nějaký ten neřízený měnič, jestli by si ještě dnes chtěl někdo stavět fotoblesk nebo stroboskop s výbojkou. Ani k autorádiu se to dnes už použít nedá.
Je to prostě na rozhodnutí, která práce za to ještě stojí.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2021, 20:19    Předmět: Citovat
Ahoj
Chtěl bych se nějak zorientovat v označení malých tranzistorů,ale z toho označení jsem jelen, s ndr tranzistorama jsem neměl zatím nic moc příležitostí pracovat, jak ty jejich kódy prosím fungují ? ať vím co jak hledat
děkuji!
 Velikost:  175.38 kB
 Zobrazeno:  85 krát
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2021, 20:27    Předmět: Citovat
Ten vlevo by mohl být SF 225, ty další asi SC 238, tu poslední číslici nemůžu pořádně přečíst.
ferdislav
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2021, 20:32    Předmět: Citovat
joó, děkuju, podle gůglu obrázků to sedí : )
