Cuprextit bez mědí.
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: pá prosinec 24 2021, 13:42    Předmět: Cuprextit bez mědí. Citovat
Zdravím.
Shaním něco jako cuprextit 1,5 mm, ale bez mědí.
Stačí mi male kousky 6,5 x 6,5 cm
Pertinax mužu mít ale nejtenčí 2 mm.
Nenapada někoho, z čeho to vykuchat?
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 24 2021, 13:44    Předmět: Citovat
Tak pokud toho nepotřebuješ mraky, tak pár kousků odleptej.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 24 2021, 13:49    Předmět: Citovat
Nemusí se to leptat, dá se to i sloupnout, běžně si takhle vyrábím z oboustranných desek jednostranné.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 24 2021, 13:51    Předmět: Citovat
Jo, taky si nechávám vyrábět panely, kde všechnu měď odleptají a jsou tam jen frézovaný otvory.
Sandal napsal(a):
není potřeba to leptat,
dělám to tak, že špičkou ostrého nože na kraji podeberu měď a odtrhnu . . .
stává se, že odlupovaný pásek se přetrhne,
tak nezbývá, než postup opakovat dokud všechna měď není dole.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 24 2021, 15:12    Předmět: Citovat
Sklolaminát v deskách se už nedá sehnat?
Edit: třeba Ti to pomůže.
https://www.elektroizolanty.cz/elektroizonlanty/eshop/50-1-Prirezy-z-desek
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 24 2021, 17:08    Předmět: Citovat
Šetrně odstranit měd v misce se zředěnou lkyslinou dusičnou (odhadem 1:3) .
Sandal
PříspěvekZaslal: pá prosinec 24 2021, 17:16    Předmět: Citovat
pajosek2 napsal(a):
A tohle je přesně to, co tazatel shání Wink https://www.elektroizolanty.cz/elektroizonlanty/eshop/56-1-Prirezy-z-desek
felixbejk
Založen: Dec 13, 2009
PříspěvekZaslal: pá prosinec 24 2021, 17:25    Předmět: Citovat
To má tloušťku 1 mm, nebo se pletu ? Tolerance +-50mm na rozměru 250x250mm je docela šílená...
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 24 2021, 17:53    Předmět: Citovat
BigSandy, máš SZ s kontaktem na prodejce z Lázní Bohdaneč.
PF
BigSandy
PříspěvekZaslal: pá prosinec 24 2021, 18:02    Předmět: Citovat
Zkusím teda odstranít tu měd, uvidime.
Dik všem.
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: so prosinec 25 2021, 0:58    Předmět: Citovat
Kuprextitové desky bez mědi se nazývají textit nebo sklotextit, podle použitého materiálu. Prodej odřezků mi kdysi nabízeli v této firmě:
https://www.arco.cz/materialy
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 25 2021, 12:32    Předmět: Citovat
https://lamplex.cz/cs-cz/
tady mají vše
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2021, 19:07    Předmět: Citovat
Využijem toto vlákno: Ak má záujem niekto o OBOJSTRANNÝ kuprextit cca 20x 24cm (6ks), cca 16 x 15cm (4ks) cca 17 x 20cm ( 4ks), tak pošlem za cenu poštovného. Váľa sa mi to v byte už roky a chystám VEĽKÉ upratovanie. Škoda to vyhodiť. V prípade osobného odberu vo Vorošilove a okolí (Dca, TN) zadara. Keď, tak SZ.
P.S. Dosky majú cca 35 rokov. Sú ešte z ,,predštrngajúcich čias".....
V opačnom prípade budú v celkovej ponuke cca o rok, keď ,,zdebordelizujem" bývanie. Laughing
