Tepelná ochrana zdroje
ferro0
Založen: May 31, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 24 2021, 13:53    Předmět: Tepelná ochrana zdroje Citovat
Zdravím,
nedávno jsem zakoupil dvojitý reg. zdroj TNG 235 a chtěl bych ho doplnit termostaty pro každý kanál. Mám dva rozpínací na teplotu 60℃. Jak to nejlépe vyřešit viz schéma? Odpojit při překročení teploty bázi V9?
Díky.
 Velikost:  107.67 kB
 Zobrazeno:  221 krát
PříspěvekZaslal: pá prosinec 24 2021, 14:02    Předmět: Citovat
Co takhle do primáru síťového trafa?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 24 2021, 14:06    Předmět: Citovat
Nebude lepsi tam nekde zapojit vetracek na chlazeni nez resit prehrivani?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 24 2021, 14:08    Předmět: Citovat
A nebylo by lepsi dat tam takove chlazeni, aby tohle nebylo potreba?
PříspěvekZaslal: pá prosinec 24 2021, 14:10    Předmět: Citovat
ferro0 napsal(a):
jaký proud snesou ty termostaty ?
jaký je jejich typ ?
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: pá prosinec 24 2021, 14:13    Předmět: Citovat
Záleží na tom, co chceš chránit a před jakou poruchou. Osobně bych odpojil
vývod na usm. můstek před výkon.KD502 . Mám tu objemově malý reg. zdroj 1-30V/ 2A. Jeden tep.spínač cca 70 °C na chladiči výkon.tranzistoru
zapíná minivětráček , druhý na cca 90°C odpojí obvody komplet. Na nadproudové ochraně mám "pískátko" , často se mi stane, že si nějakého
zkratu nevšimnu. Zatím jsem to nikdy neupekl .
ferro0
PříspěvekZaslal: pá prosinec 24 2021, 14:28    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
ferro0 napsal(a):
Termostat 60°C bimetalový 250V/6A,rozpínací-vratný
Termostaty by byly na chladiči, kde jsou 2+2 KD502
 Velikost:  8.38 kB
 Zobrazeno:  103 krát
 Velikost:  279.95 kB
 Zobrazeno:  138 krát
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 24 2021, 14:41    Předmět: Citovat
nebylo by lepší relátkem odpojit výstup? Taky by bylo vhodné odpojit oba výstupy naráz. Něčemu symetricky napájenému by mohla vadit ztráta napájení v jedné větvi.
