ARS641
PetrL23
Založen: May 09, 2019
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2021, 20:14    Předmět: Citovat
To bych rád ale funkční kus nemám oba se chovají stejně teda až na to že u toho druhého je napětí na R12 jen 25mV a nejde ani stavitelným odporem R3 zvednout.
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2021, 20:31    Předmět: Citovat
Tam může mít vliv daleko více součástek . Věnoval bych se přesné kontrole všech součástek v předpětí , změna hodnot , u diod napětí , jsou tam další zpětné vazby , které nejsou vidět , zda jsou ss či i st , změn klidových proudů u jednotlivých trandů -ICB0 , jejich nynější β atd .
PetrL23
PříspěvekZaslal: po prosinec 20 2021, 21:26    Předmět: Citovat
Tak jsem se naštval a vyměnil komplet polovodičové osazení a najednou zesilovač jede jak má hehe Jsem blbej že mě to nenapadlo hned že budou tranzistory bez bety.Každopádně děkuji za nasměrování
vlastoTN
Založen: Oct 06, 2017
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2021, 10:11    Předmět: Citovat
V mojej R12(URS) nebol zlý jediný polovodič.Najhoršie boli natom elektrolity najmä tie menšie kapacity.Ono to tam riadne kúri!
A tak ale všetky tie trandy hádám neboli zlé?neboli len niektoré prechody obpálené?
PetrL23
PříspěvekZaslal: út prosinec 21 2021, 21:04    Předmět: Citovat
Odpálený nebyl ani jeden. Myslím si že došlo vlivem teploty a stáří ke ztrátě bety, protože po osazení novými tranzistory zesilovače chodí.Akorát budou potřeba nastavit mám na výstupu 600mV ofset což není zrovna málo.Bohužel servisní manuál je napsaný tak že v tom trochu tápu co a jak se nastavuje
vlastoTN
PříspěvekZaslal: st prosinec 22 2021, 19:02    Předmět: Citovat
Týmto trimrom(R7) sa mi zdá🤔
Inak, ja som si repro vyviedol zvlášť, ten koncák nepoužívám kúrilo to jak čert!
 Velikost:  184.6 kB
 Zobrazeno:  43 krát
PetrL23
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2021, 19:29    Předmět: Citovat
Díky už jsem to našel mám dva různé manuály a v tom jednom to myslím není proto jsem to nemohl najít.Tak jsem to zkusil a pod 300mV se nedostanu nenapadá někoho co stím? Díky
vlastoTN
PříspěvekZaslal: čt prosinec 23 2021, 20:27    Předmět: Citovat
Podľa návodu sa majú trandy do koncov vyberať podľa zadaných parametrov takže predpokladám že ak niesú v danej tolerancii tak sa ti ani nepodarí to lepšie dostaviť
PetrL23
PříspěvekZaslal: pá prosinec 24 2021, 15:17    Předmět: Citovat
To máš asi pravdu nic jsem nevybíral, ale je mi divné že sedí klidové proudy bez nutnosti nastavování vrátil jsem to jak to bylo z výroby a jen vyměnil koncové tranzistory a hned to sedělo R12 45mV a R11 14mV. Jak jsem se přesvědčil tak tyto parametry jsou závislé na betě tranzistorů, která se časem mění směrem dolů takže by se tím i rozjíždel ofset?
vlastoTN
PříspěvekZaslal: pá prosinec 24 2021, 16:22    Předmět: Citovat
To,netuším🤷‍♂️ ale pravdepodobne asi treba konce oživovať každý samostatně a nastaviť naňom symetrickú limitaci(to píšu aj v návode) a až potom nahodiť do URS vaně a tam potom dostaviť tym trimrom R7
Strana 3 z 3
