S: Žárovka vánoční 23 V/3 W
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: so prosinec 25 2021, 0:23    Předmět: S: Žárovka vánoční 23 V/3 W Citovat
Sháním tuto žárovičku 23 V/3 W. Moje oblíbené ešopy ji nemají skladem.
 Velikost:  54.95 kB
 Zobrazeno:  83 krát
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: so prosinec 25 2021, 0:50    Předmět: Citovat
Tyhle žárovky vůbec nejsou běžné, takže se nediv, že je žádný tebou oblíbený eshop nemá. Ale můžeš si je objednat v jiném "neoblíbeném" eshopu u vás na severu, Narva Bohemia, jedná se přímo o dovozce.
https://eshop.nbb.cz/ae-23v-3w-e10-c13-vanocni-cira~374002000.htm
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so prosinec 25 2021, 9:24    Předmět: Citovat
Mám je, ale všechny v provozu, bez náhradní, ovšem našel jsem u Číňana tyhle LEDkový náhrady.
— Winston Churchill
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 25 2021, 9:29    Předmět: Citovat
https://www.svetzarovek.eu/vyhledavani/?string=23V
Pozdravuje Vás Martin
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: so prosinec 25 2021, 13:16    Předmět: Citovat
Jestli je závit E10, tak před rokem Laughing jsem je sehnal v GME v Praze. Bylo to do desetižárovkového vánočního svícnu. Ani Vietkongové je neměli.
Byla to úplně čerstvá dodávka takže ještě je neměl zaevidované a na prodejně, ale musel je vybalit a přinést zezadu ze skladu. Krabička byla se 100 kusy těchto žárovek.
EDIT:
https://www.gme.cz/vanocni-zarovka-ae-23v-3w-e10-c13-cira
Tři kusy v Plzni...
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 25 2021, 18:53    Předmět: Citovat
Tři kusy v GME ve skutečnosti znamenají nula kusů.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Osmdesat
PříspěvekZaslal: so prosinec 25 2021, 20:01    Předmět: Citovat
NBB má teď dovolenou do konce roku a v lednu inventuru, takže dodání někdy v půlce ledna, ...
Zvolím svět žárovek. Díky.
PříspěvekZaslal: so prosinec 25 2021, 20:07    Předmět: Citovat
Rovnako vyzeraju ziarovky 34V do svietnika (svicen) so 7 ziarovkami, tak pozor na zamenu.
jirka5
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2021, 2:31    Předmět: Citovat
Ono rovnako vyzerá víc druhů žárovek, např. 14W 3W, do polských nebo německých řetězů, nebo 34V 3W do sedmiramenného svícnu, 48V 3W do pětiramenného svícnu. U těch 14V 3W hlavně pozor na záměnu s 14V 0,1A, pokud se nevymění všechny, tak zbývající ihned shoří.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2021, 9:04    Předmět: Citovat
Někde jsem je v poslední době viděl. Asi to bylo Pepco, kde jsem byl pro baterky. Mají tam alkalicé Kodaky za pěkných 35,-Kč 6 kusů. A u kasy na tom věšáku s baterkami možná byly. Ale nekoukal jsem na napětí, jestli to nebyly 34V, vypadají stejně.
Osmdesat
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2021, 22:15    Předmět: Citovat
Mám 10žárovkový vánoční řetěz. Dlouhá léta sloužil a teďka najednou praskají jedna za druhou, takže náhradní žárovky už nemám.
Ty původní jsou tam tedy ještě 22V, což reflektuje 220 V jmenovitých v síti minulosti. Teď se dělají 23V protože 230 V. Stejně 240 V není žádná výjimka v dnešní síti.
Napadlo mě ale z důvodu životnosti dát tam 10 ks 34V. Sice to bude svítit míň, ale bude to aspoň takové romantické, intimní. Nebo tam přidat jedenáctou žárovku...
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2021, 23:06    Předmět: Citovat
Přidej dvě, taky jsem to udělal, pak už byl pokoj.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2021, 1:09    Předmět: Citovat
Já mám v sedmižárovkovém svícnu pár kondů paralelně s celkovou kapacitou pár mikro. Jako nový byl rozsvícený shozen z okna, žárovky to přežily ale zamotaly se jim vlákna, takže byly silně přežhavené. Protože jsem náhradní neměl a chtěl jsem rychle obnovit funkci, dal jsem tam ty kondy. Dnes už jsou skoro všechny žárovky vyměněné, ale kondíky už odpojovat neplánuju. Svítí to hezky a očekávám že vyměněné žárovky vydrží hodně dlouho. Pokud to zas někdo neshodí Smile
