DVB-T kaon 570 trhaný pohyb obrazu, přitom problikává display.
Myslel jsem nějaký kond, ale po měření scopem jsem neobjevil žádné zvlnění na výstupu zdroje a hodnoty napětí jsou OK.(malé pravoúhlé pulsy jsou ve větvi 2,5V)
Máte někdo zkušenost? Dělají to dva přístroje tohoto typu a jeden KPTF 200.
Zdroj je rev1.1A
Původně u zákazníka vypadla barva, ale mě běží.
Může to být signálem? (ale zas na dvou různých místech)
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: čt leden 03 2008, 20:21 Předmět:
V Kaonech (hlavne 230ka) se serou zdroje jak na bezicim pase. Prestal jsem je na prodejne nabizet. Vzhledem k tomu, ze vse bylo v zaruce, supaly do servisu, za par dni je to zpet.
Zaslal: čt leden 03 2008, 20:25 Předmět:
xxxe napsal(a):
Tak zdroj se nakonec podařilo rozchodit,ale je problém ještě v desce sat. IO LNBP12A ( LNB SUPPLY AND CONTROL VOLTAGE REGULATOR PARALLEL INTERFACE) topí že se na něm nedá udržet prst a satelit naběhne tak že se display rozsvítí a pak zhasne .Povypnutí se to opakuje,někde zkrat.Tuner nebo tenhle IO co jsem psal?
Jede naprazdno nebo je k nemu pripojene LNB ? Pokud nekdo zkratoval (napr.omylem) pri vysroubovani Fka napajeni pro LNB, je ten obvod v haji.
Tak jsem provedl reset továrním nastavením a běží to.
Pak věřte lidem. Do tlf mu říkám ať to vytáhne ze sítě a nechá půl hodiny.
Prý to udělal a znovu provedl nastavení.
U něj ta barva opravdu nešla a TV je OK.
Tak jsem to vzal, doma píchnul do TV a barvy habakuk.
Proměřuji zdroj - vše OK, udělám tovární reset a je po problému.
Holt - věřte lidem.
JO taky podobný problém obraz skočil mimo obrazovku (CRT 72cm)rostahnutý jak na 16:9,ale můžeš cvak co chceš a nic tovární reset a vše OK ,ale to ladění umorné.Tak jsem to vyřešil nahrál jsem do PC a po resetu továrního nastavení tak tam nahraji z PC naladěný programy a vše super rychlý a zatím spohlivý
