Myčka Gorenje GI64324x zhasla !!!!
frela
Založen: Feb 08, 2018
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2018, 8:40    Předmět: Myčka Gorenje GI64324x zhasla !!!! Citovat
zdar! Myčka gorenje GI64324x zhasla nic nesvítí.
Vše zkontrolováno na desce odpálenny součástky. - vyměněno ale bez efektu. věděl by někdo co dál?
vyznačeno co se mněnilo
 Soubor:  1.jpg
 Velikost:  257.58 kB
 Staženo:  306 krát
 Soubor:  2.jpg
 Velikost:  193.79 kB
 Staženo:  273 krát
 Soubor:  3.jpg
 Velikost:  286.2 kB
 Staženo:  261 krát
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2018, 8:50    Předmět: Citovat
Ostatne odpory a diody su OK?
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2018, 9:18    Předmět: Citovat
U této topologie zdroje je trochu průšvih, že při průrazu IO se přivede vstupní napětí na výstup. Takže je nutné zkontrolovat, zda to na výstupu nějak žije, nejlépe přivedením externího napájení ze zdroje s proudovým omezením, podle C na 16V to bude nejspíš 12V, ale bylo by dobré to posoudit důkladněji. Pokud by se jevilo, že to žije, tak pokračuj v opravě zdroje, datasheet IO jsi předpokládám studoval: https://www.mouser.com/ds/2/328/lnk302_304-306-179954.pdf , pokud to na výstupu nežije, tak se zkus podívat, jestli je v cestě k MCU ještě nějaký lineární stabilizátor a zkontrolovat ho, případně, zda v cestě ještě někde není nějaký proražený transil. Pokud síťové napětí schytal MCU, tak můžeš shánět jiný modul.
kodl1
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: čt únor 08 2018, 21:17    Předmět: Citovat
Ta cívka je ok?
Co mne nezabije, to mne posílí ...
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 13:37    Předmět: Citovat
Co by jí mělo být? Wink Laughing
kodl1
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 13:39    Předmět: Citovat
Třeba přerušená?
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 13:45    Předmět: Citovat
Otázka by měla znít, zda je na těch dvou elytech na výstupu zdroje nějaké napětí. Pokud ano a zdroj tedy běží, je závada někde dál způsobená přepětím, pokud ne, tak buď něbyla úspěšná oprava zdroje, nebo má na výstupu zkrat a neběží kvůli tomu. Určením, která z těchto variant je ta správná je potřeba začít.
fredis
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 15:24    Předmět: Citovat
kodl1 napsal(a):
Třeba přerušená?
Nedá mi to. Kolik jsi viděl přerušených cívek téhle velikosti? Wink Rolling Eyes
kodl1
PříspěvekZaslal: pá únor 09 2018, 15:29    Předmět: Citovat
Myslím tu co vypadá jako modrej odpor, v opravných sadách pro některé spotřebiče bývá, zbytečně ji tam asi nedávají. Nikde nepíše že ji měnil nebo měřil, tak se ptám. Ale osobně jsem ji přerušenou neviděl nebo to nepamatuju..
MilanCZ
Založen: Apr 08, 2008
PříspěvekZaslal: so prosinec 25 2021, 9:53    Předmět: Citovat
Zdravím, mám podobný problém. Na této desce byly měněny LNK, R100Ω a C100µ/16V(zakroužkovaný). Při zkoušení na vstupu 330V, výstup na prvním C100µ/16V je 6,7V, na druhém C100µ/16V(zakroužkovaný) je 0V. Měřením ESR jsou všechny zakroužkované ve zkratu. Samostatně jsou v pořádku. Nemohu přijít na to, co tento zkrat způsobuje. Mám změřené veškeré diody, tranzistory, tyristory, tlumivku, optočlen i odpory. Vyndal jsem i TL431 pro vyloučení jeho chyby, taky je v pořádku. Mám obavy, aby nebyl vadný MCU. Někdo nějaký nápad na co se ještě zaměřit? Děkuji.
 Velikost:  287.17 kB
 Zobrazeno:  77 krát
PříspěvekZaslal: so prosinec 25 2021, 10:14    Předmět: Citovat
Pripoj tam napatie s obmedzenim prudu (z lab. zdroja) a sleduj, co sa zohrieva.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so prosinec 25 2021, 10:27    Předmět: Citovat
Paralelně k těm elytům budou ještě připojeny SMD keramické kondenzátory a je pravděpodobný, že některý bude ve zkratu, nebo obrovském svodu.
Hledání bude obtížné, metoda rnbw to usnadní.
MilanCZ
PříspěvekZaslal: so prosinec 25 2021, 12:06    Předmět: Citovat
Jediné místo, kde se to hřálo bylo viz červený rámeček, vyndal jsem kondenzátory ve zkratu (oranžový ovál) a nakonec i tranzistor a tyristor, nicméně zkrat pořád trvá. Jinde na desce jsem žádné zvýšení teploty nenašel.
Asi zkusím sundat MCU, což se mi moc nechce. Ten se hřeje trochu míň než ostatní součástky okolo
 Velikost:  266.62 kB
 Zobrazeno:  111 krát
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: so prosinec 25 2021, 16:11    Předmět: Citovat
Aby nebyl upiclý právě on... Psalo se tu totiž že to rádo proleze durch.
MilanCZ
PříspěvekZaslal: so prosinec 25 2021, 17:40    Předmět: Citovat
Po vyndání MCU zmizel i zkrat Sad
