Hlavy HDD jako proudové sondy
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 25 2021, 1:43    Předmět: Hlavy HDD jako proudové sondy Citovat
Vyhlašuji Open Source Projekt: Čtecí hlava z HDD jako proudová sonda pro osciloskop.
Čtecí hlavičky HDD jsou hall sondy magnetického pole, které vzniká kolem vodiče v němž protéká el. proud.
Po přiložení hlavy k spoji na PCB ta snímá velikost procházejícího proudu PCB spojem.
Podklady:
Robust Control of Hard Disk Drive Servo (Part 1)
Hard Drive Micro Actuators
Hard drive voice coil motor demonstration
V první fázi jde o zjištění pozice signálů na konektoru raménka snímače v HDD.
pro mládež - Hamíkův koutek
PříspěvekZaslal: so prosinec 25 2021, 13:47    Předmět: Citovat
HDD hlavy nejsou Hallovy sondy, ale měly by být magnetorezistivní.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so prosinec 25 2021, 18:51    Předmět: Citovat
Na serveru EEVblog.com budeš mít cca 1000x větší šanci, že se k něčemu dopracujete.
(Nemusí mít platnou revizi.)
PříspěvekZaslal: so prosinec 25 2021, 18:59    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
V kterým škopku je dneska 5 ploten? Pokud jsem něco rozebíral, tak byly maximálně 3.
kulikus
PříspěvekZaslal: so prosinec 25 2021, 20:00    Předmět: Citovat
To tam říká, 7TB.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2021, 14:45    Předmět: Citovat
Co si od toho slibuješ, jakou přesnost a parametry?
Přiznám se, že jsem nad tím uvažoval jako nad "čichací sondou" pro hledání zkratů na PCB a podobně, ale potřeba toho se poslední dobou značně snížila.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2021, 12:22    Předmět: Citovat
Na to je ideál HP 547A Current Tracer + pulser. Mám, ale ještě jsem to nevyzkoušel.. Embarassed Nedávno se prodala samotná 547ka na Aukru za devítku.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2021, 14:32    Předmět: Citovat
Tohle jsme měli v osmdesátkách v početce na hledání problémů na deskách EC1033. Nikdo s tím nikdy nic neopravil, kupodivu ruský blokovací kondíky v napájení neodcházely a v klasický LSI TTL logice to nějak nefungovalo vůbec. A když potom začal pan Šedý prodávat zlepšovák na pískač, který generoval tóny podle impedance vstupů a výstupů a šlo s tím porovnávat dobrou a špatnou desku, tak to už nikdo nepoužíval. Škoda že jsem od toho někde zasel schema, byla to šikovná věcička, šlo s tím hledat i problémy v analogobý technice.
Neznáte to někdo a nemáte schema?
Díky!
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2021, 15:05    Předmět: Citovat
Už jsem to tady zmiňoval a také vyzkoušel. Cca tři roky byl perfektní Pískač uveřejněn v Praktické elektronice. Podmínka je použití germaniových tranzistorů. Ten rozdíl řádově mΩ je opravdu slyšitelný.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2021, 16:24    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
kde to je ?
. . . nejde mi to najít.
fredis
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2021, 18:50    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Díky!
Měli jste k té 547 i pulser? Bez něj to nefunguje. A LSI TTL logika s tím nemá nic společného, hledá se s tím zkrat.
To bude něco jinýho, Šedý měl kombinaci trandů a TTL. A bambusáky jsme už tenkrát ve skladu neměli, v EC1033 žádný nebyly.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2021, 18:57    Předmět: Citovat
fredis napsal(a):
Jasně že měli, kdyť jsem dával odkaz, kde je oboje.
Šuslej vstup a nebo výstup TTL do nuly a nebo +5V jsi nikdy neviděl? U ruskejch K155xxyy zcela běžný. Právě tím pískačem se to perfektně hledalo, šlus vstupu a výstupu a kam to bylo bouchlý či přerušený pískač zpíval u každýho jinak. Na tý žárovičce HP-čka bylo rozlišení naprd.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2021, 10:48    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
kde to je ?
PE 02/2019 str. 7.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 31 2021, 14:53    Předmět: Citovat
Tady máme ještě jiné verze testerů na spoje ... http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=81235
