Zaslal: ne prosinec 26 2021, 14:42 Předmět: vestel 17ips71
zdravim vas
mam tu jednu telku ..myslim ze orava 42inch
po vymene edge led podsvitu stale nic
4 kanalovy driver MP3394s dava len cca 60v na vystup, malo by byt okolo 90v
napatia na doske 12 a 24 v su ok
FET Q17 dobry, aj diody _________________
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15617 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne prosinec 26 2021, 17:47 Předmět:
Ne, ten tester ti neukazuje, jaké by tam mělo být napětí, ale jen co a jak svítí a jestli při stejném napětí. Tím poznáš špatnou větev, která má jednu diodu zkratovanou nebo přerušenou. To napětí je spíše směrodatné pro porovnání stejných větví ledek, ale ty mohou klidně jet i na jiné napětí.
Jinak 13x6=78 V
