OVP CTV 286 _tuner
havela
Založen: Nov 26, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 03 2008, 21:44    Předmět: OVP CTV 286 _tuner Citovat
Tuner 3412 PYC občas ulítne z naladěné pozice, po přepnutí na jinou předvolbu a zpět se naladěná stanice zase usadí. Tuner je citlivý na poklep, takže asi má někde uvnitř studenta. Nemám s tím zkušenost - jedno víčko jde v pohodě rozdělat, druhé je jakési propajované - takže co radíte? Koupit raději nový tuner ? Dík.
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2008, 0:33    Předmět: Citovat
Najprv by som skontroloval stabilizáciu napácích napätí tunera 5V, 12V, 33V a AVC (4xelyty).
Robo...
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2008, 0:46    Předmět: Citovat
Než něco koupíš,mrkni se napřed dovnitř.Studenty tam nejsou neobvyklé,často bývají na cívkách.Stačí,když se ti to povede oddeklovat na straně spojů.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2008, 7:00    Předmět: Citovat
Souhlas. A než bych začal kuchat uvnitř, podíval bych se taky napřed pod něj. Bývají tam propojky a nedávno jsem tady popisoval situaci kdy se jedna příležitostně dotýkala a pěkně mi to potrápilo.
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
Jurik
Založen: Dec 12, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2008, 7:34    Předmět: Citovat
Hlavne bud dost opatrny protoze ten stinici kryt tam neni pro nic za nic....Jen tak...snadno se rozladuje...Fakt pozor
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2008, 14:47    Předmět: Citovat
Nikdy takovou věc neřeším.Okamžitě objednávám nový.Za chvíli by se ti to stejně vrátilo zpátky...
Roman
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2008, 21:09    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 20:11, celkově upraveno 1 krát.
havela
PříspěvekZaslal: pá leden 04 2008, 21:57    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
Takze novy tuner 3412 stoji cca 400,- priazniva cena, vymenit a ides dalej. Very Happy
Díky za rady. Tak nějak jsem předpokládal, že to bude nejlepší řešení koupit nový tuner. Tady http://www.tsnova.cz/e-shop/detail.php?pID=8295 jsem ho našel za 445,- To je cena, za kterou se opravdu nevyplatí rýpat se ve vadném tuneru a ještě s nejistým výsledkem.
Naposledy upravil havela dne so leden 12 2008, 21:52, celkově upraveno 1 krát.
havela
PříspěvekZaslal: so leden 12 2008, 21:51    Předmět: Citovat
kondik napsal(a):
Tuner vyměněn a je po problémech. Díky všem za rady a názory.
pavmar62
Založen: Sep 15, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 12 2008, 23:41    Předmět: Citovat
Killroy napsal(a):
Je to tak, když jsem byl v Panasoniku stalo se podobné a nebylo to jen jednou. Cívky jsou i dnes zapeklitá věc, hlavně při sériové výrobě.
Výměna tuneru je sice jednoduchá, problém může vyřešit, nebo taky ne.
A seš o čtyři stovky chudší. Měřit, měřit a ještě znova měřit. Měnit až nakonec.
Pavmar62
havela
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2008, 18:29    Předmět: Citovat
pavmar62 napsal(a):
Killroy napsal(a):
Pavmar62
Měření napětí v okolí tuneru proběhlo a bylo OK. Propojky pod tunerem žádné nejsou.Chyba byla evidentně v tuneru, jak jsem psal výše a dost dobře nevím jak bych na tom tuneru se SMD součástkami cokoliv měřil (alespoň já) a pokud bych to dal do servisu, tak by to i bez výměny nestálo určitě méně. Bez demontáže se ke straně spojů stejně nedá dostat.
Killroy
Moderátor
PříspěvekZaslal: ne leden 13 2008, 18:43    Předmět: Citovat
Pokud tě to stálo 400,- za nový tuner tak je to v pohodě a cokoliv dalšího řešit je bezpředmětné. V tuneru toho moc nenaměříš když nevíš co kde hledat. Někdy se vyplatí ho projít a odhalit nějaký ten studeňák, případně bývá vylomený střední pin vstupního IEC konektoru. To je asi všechno co se tím dá mimo výměny dělat.
