Nevím, neznám ho, pouze jsem po dnešním přečtení jeho příspěvku, sdělil svou osobní zkušenost a svůj názor. Ale více se v tom hnípat již nechci.
Přeji všem pohodové svátky.
Beko vrchem plnene nedela, nejak nevim kam tu Etu zaradit...
Pračka ETA 3740 90000 a ETA 3741 90000 je pravděpodobně převlečené Candy snad z Itálie. Podobnost je značná, doporučuji omrknout na prodejně. Jedna z bočních stěn nejde odmontovat, což je na h0vn0. Celkově k Candy nemám důvěru, ale možná se tu zas najde někdo, komu mnoho let slouží. _________________ 010203
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15630 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne prosinec 26 2021, 9:53 Předmět:
Candy jsem měl v rukách jen jednu, ale žádná sláva. Tam je to prostě jen o tom, vybrat, koupit, slušně využít danou dobu, vyhodit. Oprava jedině svépomocí pro sebe. Normální oprava dražší než si koupit něco novějšího.
Takže ve zkratce - vybrat co nejlevnější, pohlídat stav ke konci záruky, napsat si tam někam životnost plus 5 let od nákupu a užívat si.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 2975 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: ne prosinec 26 2021, 18:38 Předmět:
Do dnes používam ETA 022 , ktorý kúpili ešte moji rodičia v ,,skriňovej" verzii v r. 1970. Som prekvapený, že ešte aj dnes sa dajú kúpiť naň náhradné diely.
To ale ešte bola poctivá, síce komunistická, ale poctivá výroba....
Zaslal: ne prosinec 26 2021, 19:31 Předmět:
ETA 022 je na tom rovnako, pokiaľ pustíš mlynček na kávu (nepoužívam), potom je poplach na celej ulici. Používam ho iba ako strúhadlo na tekvicu, mrkvu a pod. Občas, asi tak 6 x do roka. A to je potom iba o mojom susedovi nado mňou, ktorý každý deň telefonuje (bliaka) už od 6:30 do hadice, cez ktorú volá asi do Austrálie. Akceptujem ho, je to v jeho hlasivkách, je to ,,cikorka", ale neviem, prečo mi zvoní pri dverách, keď jeho telefonáty prebíjam akusticky Zeppelínmi, prípadne ETou.....
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6
Strana 6 z 6
