Chytrá domácnost z činy.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2021, 22:53    Předmět: Citovat
@pauls:
On je rozdíl, jestli si nějaký fanda, se znalostí věci, ve svém domě postupně zřizuje nějakou (řekněme) automatiku, nebo se jedná o člověka, který si nějaký systém řízení a kontroly, nechá nainstalovat na zakázku a je jen poučeným uživatelem.
U technicky zdatného bastlíře lze předpokládat, že před instalací přemýšlí i nad případem, že se něco může „podělat“, a vytvoří si v systému možnost přechodu na ruční (nouzové) ovládání, tedy nějaká „zadní vrátka“. Viz třeba ta zmínka o hromosvodu a přepěťových ochranách. Mnoho majitelů domů ani neví co to je a pak se opravdu může divit...
Mysteri
Založen: Mar 12, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2021, 23:04    Předmět: Citovat
pauls napsal(a):
Ok, a častěji byla v háji síťová, nebo signálová část?
Budeš sa čudovať, niekde stačilo vymeniť iba T 3,15A FUSSE, niekde bol prdlý celý primár zdroja, niekde boli aj upálene cestičky v plošáku v sekundárnej časti. Bolo to rôzne. Dokokonca, keď som spisoval pre poisťovňu zásach blesku v jednej dedinke do trafáku, tak v dome hneď v prvom slede bola škoda na vstupke u videa. Ostatné o.k., Na konci ulice boli ,,vybehnuté" všetky dráty zo stien baráku... A u TVP som zažil, že vypnutý vypínač (OTF Planár), upálene ,,nece"cestičky na DPS medzi vývodmi VYPNUTÉHO sieťového vypínača, stačilo vymeniť T3,15A a v pohode.... Wink
Naposledy upravil Mysteri dne ne prosinec 26 2021, 23:08, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2021, 23:07    Předmět: Citovat
Mal som v rukach ethernetovy switch, kde sa pri tri takejto "akcii" prerazil filtracny toroid na vstupe zdroja (L a N su tam vinute vedla seba). Po jeho previnuti zdroj normalne fungoval. Dokonca aj switch za nim, teda az na niektore porty.
pauls
Založen: Jun 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2021, 23:09    Předmět: Citovat
Otkundes jj souhlas. Spíš mne překvapuje, že na stránkách Bastlírny převažují názory, které bych tady ani nepředpokládal
pauls
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2021, 23:14    Předmět: Citovat
Mysteri díky za odpověď to mne docela zajímalo. Zkoušet to nechci, ale jsem přesvědčený, že tohle by měla ošetřit dvoustupňová přepěťová ochrana, co tam mám.
Mysteri
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2021, 23:16    Předmět: Citovat
Teória je teória, ale prax je krutá.... Laughing
pauls
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2021, 23:19    Předmět: Citovat
Mysteri napsal(a):
...a proto doporučuji odstěhovat se do zemljanek topit si ohněm a koukat maximálně do stropu. Je tam pak jistota, že se nic neporouchá Smile
Mysteri
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2021, 23:20    Předmět: Citovat
Never tomu.... Laughing
pauls napsal(a):
Spadne na tebe strop, vyhoříš, případně obojí.
pauls
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2021, 23:22    Předmět: Citovat
Hubert_79 napsal(a):
pauls napsal(a):
Svatá pravda. Jistější bude se ani nenarodit Smile
Mysteri
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2021, 23:25    Předmět: Citovat
Ale, tomu sa už nedá vyhnúť. Už si sa narodil......
pauls
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2021, 23:27    Předmět: Citovat
Mysteri napsal(a):
V tom případě s tvým přístupem bude lepší se oběsit Smile
Mysteri
PříspěvekZaslal: ne prosinec 26 2021, 23:54    Předmět: Citovat
No, ale, ja som Ti iba optimisticky odpovedal.... Nevešaj hlavu... Brod je ešte ďaleko! Laughing
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2021, 7:54    Předmět: Citovat
Opravdu jak na EB, samé chytré rady do domácnosti. Laughing
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2021, 8:18    Předmět: Citovat
pauls napsal(a):
...tohle by měla ošetřit dvoustupňová přepěťová ochrana...
Ani třístupňová ochrana plně nezaručuje, že přepětí od blesku nepoškodí některá zařízení. Účelem je hlavně omezení škod na co nejmenší míru.
Strana 3 z 4
