Založen: Dec 08, 2007 Příspěvky: 4218 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: so prosinec 25 2021, 15:00 Předmět: Bosch Professional GO aku šroubovák
Narazil jsem na tenhle aku šroubovák. Používáte ho někdo ? Uvítám zkušenosti, anebo s nějakým podobným. Protože něco takového bych dobře využil. Existuje jich víc, ale jaký je skutečně dobrý..
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7881 Bydliště: Brno
Zaslal: ne prosinec 26 2021, 11:44 Předmět:
Mám ho v práci asi dva měsíce.
A nekoupil bych ho znova - přepínání chodu tím posuvným přepínačem je v blbém místě, tlačítko motoru je příliš jemné, takže šroubovák uvedeš v chod v nejmíň vhodnou chvíli.
Hlavička má dost velké radiální vůle.
Celkově se mi blbě drží v ruce.
Prostě to působí spíš jako hračka, než jako profesionální nářadí. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Jul 07, 2006 Příspěvky: 232 Bydliště: Okres F-M
Zaslal: ne prosinec 26 2021, 19:15 Předmět:
Dostal jsem Narex a tak na rozvaděč noťas a elektroniku dostačuje. stojí cca 700 kč. Chtěl jsem tež ten Bosch GO2 ale manželka byla rychlejší. U toho narexu není nastavení momentu, ale stačilo pár šroubků a měl jsem to v ruce. _________________ Dremarcus
Zaslal: ne prosinec 26 2021, 19:51 Předmět:
Kluci dík za reakce, ale zatím nic moc. Tohle má být modrý Bosch a tak bych doufal v trochu lepší level. Já ale nepotřebuju aby to na jedno nabití zatočilo krabici vrutů 50mm hluboko jako to ukazujou na YT, na to je jinej verkcajk. Ale abych si tím usnadnil práci a nemusel všechno mordovat jenom ručně. Protože ne všude se s malou aku dostanu a ruce už bolí. I tak po sobě všechny spoje procházím a případně je dotahuju.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34230 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne prosinec 26 2021, 20:52 Předmět:
IXO som dostal, ale predal. V principe to funguje, ale je to taka domaca hracka. Nema to brzdu ani nastavenie momentu, takze na niektore veci dost nepouzitelne. Ked budes dotahovat nakoniec rucne, tak by to mohlo posluzit.
Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3331 Bydliště: Brno
Zaslal: po prosinec 27 2021, 15:54 Předmět:
Mám na šroubování Einhell TE-SD 3,6 Li Kit 4513495 před rokem a 3 měsíce stál 622, teď jsem koukl na cenu a dva kšefty ho mají za 1290. To je hnus. Mám slušný nastavení momentu. Nemám obavu utáhnout menší průměr zašroubované do plastu. Einhell jako značka není zrovna etalon ale tento kus ujde.
Zaslal: ne leden 16 2022, 12:32 Předmět:
Tak jsem to nakonec koupil. V případě plného momentu táhne dostatečně. Já zatím trápil střední moment a funkce ZAP tlakem na hrot mi vyhovuje. S tou citlivostí na tlak to není tak zlé a další ukáže čas. Škoda snad jen, že se nedá zvolit vyřazení funkce ZAP tlačítka na rukojeti.
Ta 25dílná sada bitů je v S2 a ty jsem ještě nezkoušel. Protože ideální pro mne je ten Impact PH2. Ten je tam ale jen jeden samostatně mimo sadu.
