Zkrácení názvů souborů
renda15
Založen: Nov 05, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2021, 14:21    Předmět: Zkrácení názvů souborů Citovat
Potřeboval bych trochu postrčit s tímto problémem. Program na jednom z pracovišť produkuje soubory s názvy ve formátu "nějakýpopis_abcdefghijk.dat", které skončí ve složce NAS, kde jiné soubory nejsou (za znaky "abcdefghijk! dosaďte libovolné náhodné alfanumerické znaky). Na jiném pracovišti otevírají pomocí čtečky tyto soubory, ale název vzniký přečtením kódu čtečkou má tvar pouze "abcdefghijk". Obsahuje tedy z původního názvu pouze posledních 11 znaků. Potřeboval bych nějaký dávkový soubor, který by ideálně třeba v 5 minutových intervalech tuto složku projel a přidané soubory s dlouhým názvem zkrátil tak, aby tam zbylo posledních 11 znaků. Již zkrácených souborů by si nevšímal. Zkoušel jsem různé renamery, ale je problém v tom, že se musí vždy inicializovat, tzn. načíst do nich šablonu úprav a to není příliš reálné, že někdo udělá. Nenapadá prosím někoho jednoduchý způsob jak to vyřešit ?
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2021, 15:11    Předmět: Citovat
Program by ti napsal, o to nic. Ale nebylo by možné spouštět nějaký rename program pomocí Plánovače úloh Windows? Nejkratší interval Plánovače by měl být 1 minuta.
PF
renda15
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2021, 15:39    Předmět: Citovat
Plánovač úloh problém není, můžu to nechat běžet na počítači, který se nevypíná a má také přístup k souborům na NASu. Bylo by dobré, aby šla nastavit složka, ve které se má úprava provádět.
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2021, 16:11    Předmět: Citovat
použi powershell
kód:
Get-ChildItem C:\... | Rename-Item -NewName {$_.Name.substring($_.Name.Length - 15)}
miesto C:\... si daj svoju cestu
!!! Neskúšal som, či to ide, len som to našiel na internetoch.
renda15
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2021, 16:49    Předmět: Citovat
To Samec: to je bomba, fakt to chodí, to mě vůbec nenapadlo. Teď ještě dořešit jak to spouštět opakovane plánovačem v tom Powershellu.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2021, 12:18    Předmět: Citovat
Popis spouštění skriptu PowerShellu ve Windows Task Scheduleru je popsán třeba zde.
PF
