5. Duben 2025
Identifikácia Optiky
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2021, 8:32    Předmět: Identifikácia Optiky Citovat
Neviete niekto z ktorej vojenskej optiky to môže byť ? Vďaka.
 Velikost:  183.02 kB
 Zobrazeno:  194 krát
 Velikost:  144.42 kB
 Zobrazeno:  190 krát
 Velikost:  92.88 kB
 Zobrazeno:  189 krát
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2021, 8:37    Předmět: Citovat
Můžou to bejt objektivy z binokuláru 20x100, kterej bejval na hláskách nebo na věžích na letištích ...
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2021, 8:50    Předmět: Citovat
Myslíš Somet 25x100 ? Spíš se optat někde u astronomů a optiků, mohl by to někdo poznat na první dobrou.
bastliar
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2021, 9:09    Předmět: Citovat
Pohľad cez
 Velikost:  149.22 kB
 Zobrazeno:  204 krát
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2021, 9:12    Předmět: Citovat
Taky se dělaly monokulární dalekohledy s takhle velkým objektivem - používaly se třeba na střelnicích, dělala je tuším přerovská Meopta ...
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2021, 9:18    Předmět: Citovat
Takové průměry měly i objektivy do stacionárních promítaček na 35 mm nebo na 70 mm.
bastliar
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2021, 11:51    Předmět: Citovat
Niekde mi napísali, že je to infrared coating.
vladimirek
Založen: May 31, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2021, 13:50    Předmět: Citovat
Z kinoprojektoru to není, velikost by odpovídala, jiné jsou vrstvy, tohle není na normální světlo.
bastliar
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2021, 19:02    Předmět: Citovat
Zdá sa mi to, alebo je tu podobnosť s ATGM?
 Velikost:  101.25 kB
 Zobrazeno:  195 krát
 Velikost:  31.68 kB
 Zobrazeno:  185 krát
vladimir
Založen: Mar 20, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2021, 21:34    Předmět: Citovat
Přidej k tomu ohnisko - stačí v setmělé místnosti odměřit jak daleko
musíš mít objektiv od stěny aby se promítlo ostře okno.
Třeba to napoví víc.
bastliar
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2021, 10:16    Předmět: Citovat
Cca 20 cm
vladimir
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2021, 11:24    Předmět: Citovat
Tím se dá vyloučit, že objektiv pochází z velkého binaru.
Tam jsou zapotřebí ohniska 2-3x delší.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2021, 11:34    Předmět: Citovat
A není to nakonec ze zaměřovače z BVP nebo T72 ?
bastliar
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2021, 12:08    Předmět: Citovat
Možno si na to kapnul, podľa toho co som vygooglil.
 Velikost:  65.6 kB
 Zobrazeno:  194 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2021, 12:55    Předmět: Citovat
Některé typy kanonových zaměřovačů se prodávaly v Army shopech a po podobných výprodejích, možná by šly najít pořádné popisy a fotky. Já to párkrát viděl ležet jako uloženky v bednách, ale nikdy jsem to blíž nezkoumal.
