Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34217 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so listopad 06 2021, 20:07 Předmět: Cinsky "MacBook"
Mam tu dva cinske notebooky - je to designova imitacia MacBooku, akurat plastova. Zapinanie je klavesom v pravom hornom rohu klavesnice.
Prvy - ziadne oznacenie, len logo "T" (po nabiti baterie funguje):
doska In-SA116C_VD2, Mobile Celeron N3350, v BIOSe ukazuje "A116C.T.P0M1.1K.TP7.A..."
EC je IT8987E, vo vypnutom stave nema napajanie, na doske je 5V aj 3,3V.
Vypinac na klavesnici ma samostatny vyvod - je tam 2,8V. Stlacenim sa uzemni. Nepodarilo sa mi zistit, kam to vedie - asi priamo do CPU?
Druhy - uplne bez oznacenia - bateria sa nabija, ale zapnut nejde:
doska S8_A_116R200A, Celeron J3455
EC je tiez IT8987E, vo vypnutom stave rovnako nema napajanie, na doske je 3,3V, ale nie 5V.
Ked drzim vypinac, objavi sa 1,5V na 5V vetve a 0,7V na standby napajani EC, nieco jemne bzuci. Skrat som ziadny nenasiel. Skusil som sem pripojit 3V z externeho zdroja - spustili sa menice 5V aj 3,3V, ale zapnut sa to aj tak nedalo.
Vypinac na klavesnici NEMA samostatny vyvod. Vyzera byt sucastou matice. Na pine 4 konektora klavesnice je 0,5V, na pine 17 je 0,37V. Pri stlaceni vypinaca to klesne na 0,26V a 0V. Ked klavesnicu odpojim, na pine 4 je 2,5V a na pine 17 je 0V.
Nemali ste tento odpad nahodou v rukach? Podla Googlu to snad ani neexistuje
Zaslal: so listopad 06 2021, 20:29 Předmět:
Není to tahle mrdka?
Pro Číňany zjevně značka nic neznamená, takže se tohle prodává i jako Chuwi, Onda, ENZ, Vitu, KUU a podobně. Stejnej obal, jiný vnitřnosti, stejný vnitřnosti, jinej obal, stejný všechno, jiná značka. Pak se v tom vyznej. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: ne listopad 07 2021, 0:54 Předmět:
Teď na to koukám.
On je tady taky průser v tom, že označení desky i logo si může zákazník (montovna) určit sám, proto to nemůžeš najít. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: po listopad 08 2021, 23:05 Předmět:
Pozeral som to osciloskopom - ked drzim power, tak na 3,3V aj 5V su pulzy (preto som nameral divne napatia). Na pine 4 konektora klavesnice su tiez pulzy. Ked som ho uzemnil poriadne, tak sa to zaplo a funguje!
Po blizsom prieskume je jasne, ze klavesnica bola obliata nejakou tekutinou. Nefunguju niektore klavesy.
Blbe je, ze klavesnica je v plechovom drziaku, ktory je zospodu pripevneny na vrchny plast zatavenim plastovych stlpikov
Zaslal: út prosinec 28 2021, 16:22 Předmět:
Podobny smejd by sa sa dal kupit asi len na AliExpresse (alebo este niecom horsom). Skusim TRIM, ci to neozije - len musim pozriet, ci tam nie su nejake data.
