Založen: Aug 02, 2010 Příspěvky: 282 Bydliště: kousek od Brna
Zaslal: po prosinec 27 2021, 18:42 Předmět:
U Fluke 289 mi odešly šnůry, , bylo mi líto peněz za originál, tak jsem koupil nějaké čínské asi UNI-T . Při každém měření jsem byl naštavaný kvůli ztopořeným měřícím kabelům, které všude překážely. Nakonec jsem koupil originály Fluke, měření opět hrou.
Na výrobu spec. měřících šňůr používám silikonové kabely od Fy Staubli mají nap. oddolnost 1,5kV a jsou ohebné a měkké, nabízí TME. Zkoušel jsem metráž měřících kabelů od Taskeru C206, ale ty jsou málo ohebné a navíc jen do 49V. Výroba měřících kabelů stojí dost peněz, když používáte kvalitní bižuterii třeba od Pomony. Jako univerzální šňůry používám https://www.tme.eu/cz/details/u8201a/sady-mericich-privodu-s-prislusenstvim/keysight-technologies/ . Doporučuji, je tam všechno co potřebujete pro normální práci. Pokud si spočítáte co stojí kvalitní měř. háčky, krokosvorky, hroty, banánky atd., tak to zas tak drahé není.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po prosinec 27 2021, 19:18 Předmět:
Fluke dráty jsem už zlámal 3 sady, a to je recykluju. Skoro vždy se to doláme za tělesem hrotu. Několikrát jsem to opravoval tak, že spoj byl přetařen původní izolací kabelu a smršťovačkou ve dvou vrstvách. Vydrželo to tolik co nový kábl. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: po prosinec 27 2021, 21:15 Předmět:
Ty Fluke kabely jsem se pokoušel taky recyklovat, ale úspěch dočasný. Při měření odporu to mělo odpor nakrátko 3 až 10 ohmů. Když jsem zkoušel přechodak, (zlomenou licnu) odhalit zkratovanim gelového Aku pomocí nemocné šňůry, tak se šňůra na chvíli uzdravila. Žádné čmoudiky nebyly, dráty na chvilku srostly, pak za čas opět problémy. Pak jsem časem zjistil (pomocí exhumace mrtvolky) , že problém byl přímo v napojení v úhlovém banánku.
Zaslal: po prosinec 27 2021, 21:41 Předmět:
Tak v banáncích vždy OK, lámu je v ohybu u hrotů... a po takové 3-4. recyklaci bývá měď už prosycená nějakým mastným bordelem z plastu a při pájení pěkně smrdí.
BTW, staré Fluke dráty bývaly trochu měkčí a s tmavším odstínem, novější se mi zdají i na omak trochu jiné. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Perfektní kábly v bavě černá a červená se dají koupit v několika průřezech v modelářskejch prodejnách na vývody baterií. Mají průřezy 0,5mm, 0,75mm, 1mm, 1,5mm, silnější jsou už moc humpol. Je v tom měděná kartáčovina, takže jsou měkký a nezlomí se ani náhodou. Izolace je měkká, nějakej gumoplast, líznutí pájkou o izolaci ji taví jen velice pomalu proti klasickýmu CYA. Zimou tuhnou jen velmi málo. Nic jinýho na měřící šnůry už nepoužívám. Stejnej kabel měly multimetry Goldstar ještě za bolševika. Jednu sadu s úhlovejma banánkama mám dodnes funkční.
u těch RC kabelů bacha, velice často mají malou elektrickou pevnost, stejně jako autokabely do 60V max...
Zaslal: st prosinec 29 2021, 10:38 Předmět:
Přesně tak, toho bych se bál. Měřákové šňůry mají mít - dle kategorie - ekv. dvojité izolace a všechny rádobynáhražky se časem vymstí. Škoda, že se tahle metráž přestala v cz vyrábět, byla to asi spolehlivá kvalita. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: st prosinec 29 2021, 11:04 Předmět:
Tasker C206 má dvojitou izolaci, je uváděn jako měřící kabel je jen na 49V. https://www.tme.eu/cz/details/tas-c206-red/merici-kabely/tasker/c206-red/. Osobně používám tento typ kabelu, když si vyrábím nějaké měřicí speciály používám https://www.tme.eu/cz/details/sili-1v_1.0bl/merici-kabely/staubli/61-7607-23/ Je to podobné co používá Fluke u měřících šňůr. Občas dělám něco s elektronkama a když je na anodě 800V a dost tvrdých, tak to budí respekt. Už jsem to psal když se spočítá co stojí kvalitní bezpečnostní banánky, hroty, kvalitní metráž, tak to taky leze do peněz. Záleží co dotyčný dělá a co měří.
Zaslal: st prosinec 29 2021, 11:29 Předmět:
Ono je taky vhodné, když ten kábl vydrží aspoň chvíli i nějakou teplotu a ne že se hned roztaví až na jádro, když se omylem otře o nějakou horkou elektronku. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18107 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st prosinec 29 2021, 22:04 Předmět:
dj_Paul napsal(a):
Tak jsem dnes ten baterkovej kabel průřez 2,5 mm prásknul u kámoše na rozvaděčích 4kV testerem. Seknul se na 2,7 a podruhý na 3,1kV. Ani se nedivím, 1 mm silikonu. Atest to sice nemá ale měřák je jen do 600V tak nemám žádnou obavu. Kdy já s tím měřil víc než 420 Voltíků se už ani nepamatuju. _________________ Jirka
