Zapojení videa
rysTR
Založen: Jan 13, 2011
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2021, 17:23    Předmět: Zapojení videa Citovat
Máme staré video Thompson s možností přehrávání kazet a DVD.Připojení k televizoru je možné (pouze?) přes Skart. Potřebuji vědět, zda to jde připojit na TV Hyunday r.v, 2019 , který je možno připojit přes kabel HD a nemá proto vůbec Skart - nebo jak by se to dalo jinak připojit, abych ten přehrávač mohl používat.
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2021, 17:27    Předmět: Citovat
A nemá ta telka ještě třeba nějaké Cinch konektory?
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2021, 18:04    Předmět: Citovat
rysTR napsal(a):
napiš přesný typ TV
nebo čitelnou fotku zadního štítku na TV
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2021, 18:34    Předmět: Citovat
VHS kombo nemá anténní modulátor ? tak se připojovalo videorekordér
na prastarý TV bez scartu, lidově řečeno "anténou" tj. konektorem 75Ω
příslušný kanál IV TV pásma se naladil ručně, je to provizorium ale hrálo, fungovalo
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2021, 18:40    Předmět: Citovat
Mám TVP Hyundai FLP22T100 z roku 2019 a ta má tři cinche - video a 2x audio. A obrázek z VHS nečekaně koukatelný.
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2021, 18:43    Předmět: Citovat
rysTR napsal(a):
Dej sem raději ten přesný název toho videa Thompson.
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2021, 19:25    Předmět: Citovat
konosuke napsal(a):
Otázka je, zda uvedený TV Hnůjdej z r. 2019 má ještě analogový tuner.
konosuke
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2021, 19:33    Předmět: Citovat
Však už byl vyzván ať upřesní model, typ přístroje pak můžem meditovat dál
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2021, 19:39    Předmět: Citovat
Videl som nejaky lacny novy televizor LG a ten nemal ZIADNE vstupy ani vystupy. Snad len antenu, HDMI a USB. Nefungovalo ani HDMI-CEC, tak sme ho vratili.
konosuke
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2021, 19:47    Předmět: Citovat
Vy mě šokujete, chtěl jsem TV placku Tošku z Planea (kvůli integrovanému dekodéru formátu T2), nemá scart !
a měla doma spolupracovat s analogovým kombo VHS/DVD co má JENOM scart a anténu...zbytečně složitý svět Sad
PříspěvekZaslal: út prosinec 28 2021, 19:50    Předmět: Citovat
Scart nemá dneska prakticky nic, pro ty placky je to moc velký konektor. V nejlepším případě speciální konektor s redukcí, v tom horším jen kompozitní cinch nebo to samé přes redukci.
rysTR
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2021, 9:46    Předmět: Citovat
TV je Samsung UE 43TU70720 a videopřehrávač Thompson DTH 6300E.
Omlouvám se ,ale máme ještě jednu TV -starou a já to spletl
Potřebuji hlavně propojit přehrávač DVD s TV
A díky za každou radu.
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2021, 10:07    Předmět: Citovat
Tak ten Thompson má výstupy AV čelní, digitální audio (koaxiál, optický), 2x Scart s RGB.
Ta TV Samsung UE 43TU70720 je vlastně co? 7072 nebo 7020?
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2021, 10:08    Předmět: Citovat
K sedmičkové řadě se dodává adaptér 3x CINCH -> Jack 3,5/4pin.
Ten komponentní AV vstup měly sedmičky zatím všechny tři, které jsem viděl, i když 7020 mezi nimi nebyl ani jeden.
Takže stačí adaptér scart -> 3xRCA a příslušná šňůra.
Jestli v menu vstupů nenajdeš component AV, zkus ještě ladění analogové televize. Teprve, až ani to nenajdeš, můžeš si začít zoufat.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2021, 19:13    Předmět: Citovat
rysTR napsal(a):
Thompson DTH 6300E
Zkus to ještě jednou, prosím.
