Založen: Jan 13, 2011 Příspěvky: 175 Bydliště: Třebíč
Zaslal: út prosinec 28 2021, 17:23 Předmět: Zapojení videa
Máme staré video Thompson s možností přehrávání kazet a DVD.Připojení k televizoru je možné (pouze?) přes Skart. Potřebuji vědět, zda to jde připojit na TV Hyunday r.v, 2019 , který je možno připojit přes kabel HD a nemá proto vůbec Skart - nebo jak by se to dalo jinak připojit, abych ten přehrávač mohl používat.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7881 Bydliště: Brno
Zaslal: út prosinec 28 2021, 17:27 Předmět:
A nemá ta telka ještě třeba nějaké Cinch konektory? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: út prosinec 28 2021, 18:34 Předmět:
VHS kombo nemá anténní modulátor ? tak se připojovalo videorekordér
na prastarý TV bez scartu, lidově řečeno "anténou" tj. konektorem 75Ω
příslušný kanál IV TV pásma se naladil ručně, je to provizorium ale hrálo, fungovalo _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8002 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: út prosinec 28 2021, 19:25 Předmět:
konosuke napsal(a):
Otázka je, zda uvedený TV Hnůjdej z r. 2019 má ještě analogový tuner. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: út prosinec 28 2021, 19:33 Předmět:
Však už byl vyzván ať upřesní model, typ přístroje pak můžem meditovat dál _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34250 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út prosinec 28 2021, 19:39 Předmět:
Videl som nejaky lacny novy televizor LG a ten nemal ZIADNE vstupy ani vystupy. Snad len antenu, HDMI a USB. Nefungovalo ani HDMI-CEC, tak sme ho vratili.
Zaslal: út prosinec 28 2021, 19:47 Předmět:
Vy mě šokujete, chtěl jsem TV placku Tošku z Planea (kvůli integrovanému dekodéru formátu T2), nemá scart !
a měla doma spolupracovat s analogovým kombo VHS/DVD co má JENOM scart a anténu...zbytečně složitý svět _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Scart nemá dneska prakticky nic, pro ty placky je to moc velký konektor. V nejlepším případě speciální konektor s redukcí, v tom horším jen kompozitní cinch nebo to samé přes redukci.
Zaslal: st prosinec 29 2021, 9:46 Předmět:
TV je Samsung UE 43TU70720 a videopřehrávač Thompson DTH 6300E.
Omlouvám se ,ale máme ještě jednu TV -starou a já to spletl
Potřebuji hlavně propojit přehrávač DVD s TV
A díky za každou radu.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19643 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st prosinec 29 2021, 10:08 Předmět:
K sedmičkové řadě se dodává adaptér 3x CINCH -> Jack 3,5/4pin.
Ten komponentní AV vstup měly sedmičky zatím všechny tři, které jsem viděl, i když 7020 mezi nimi nebyl ani jeden.
Takže stačí adaptér scart -> 3xRCA a příslušná šňůra.
Jestli v menu vstupů nenajdeš component AV, zkus ještě ladění analogové televize. Teprve, až ani to nenajdeš, můžeš si začít zoufat.
