Vrtacka vyhadzuje chranic v jednom byte
PříspěvekZaslal: st prosinec 29 2021, 23:52    Předmět: Citovat
Paradoxně bývá dobře udělaný rozvod příčinou více "problémů".
Už jen třeba proto, že tam nebývají úbytky na spojích a pod.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2021, 0:15    Předmět: Citovat
Je to novostavba, elektrinu vo vsetkych bytoch robila asi jedna firma. Zjavne to neboli ziadni amateri, v rozvadzaci je aj schema.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2021, 4:45    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Ano, spojený PE a N za chráničem je příčinou vypadávání chrániče,....
Takže najít bod rozdělení PEN na PE a N, rozpojit a měřit izolační stav Megmetem. Musí být nekonečno. Nebo v rozváděči odpojovat zelený a modrý příslušného okruhu a znovu měřit.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2021, 7:13    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
...Ale to by muselo byt v okruhu, ktory sme nechali zapnuty.
Právě, že nemuselo: shozením jističe jen odpojuješ fázi, ale N i PE jsou stále připojené a teče jimi dohromady pracovní proud vrtačky napájené z jiného okruhu.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2021, 8:18    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
No to je občas na nový, ještě nezkompletovaný domovní instalaci docela žrádlo. Takovej dobře šťípačkama cviklej kabel, kde se dotýká PE a N, nebo šlus v rozholeným konci, kde se trochu zdrcla izolace žil, to se hledá opravdu suprově, na jističe to samozřejmě nereaguje. Dnes je v rodinným baráku klidně 40-70 krabic KU68 a když se to hledá, tak na potvoru je to skoro pokaždý jedna z posledních.
Tak toto jsem jednou hledal celý den. Zrada byla nakonec odhalena kdy se dotýkal N o sporák. Smile
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2021, 9:40    Předmět: Citovat
Pozriem zapojenie varnej dosky, tam uz raz problem bol (nedotiahnute skrutky). Ostatne vstavane spotrebice snad maju vyvedeny kabel na pripojenie do zasuvky (chladnicka, mikrovlnka, rura, umyvacka).
Este je tam digestor a niekde je dobre ukryty zdroj pre LED. A elektricke zaluzie na oknach. No najlepsie to bude asi rozpojit a merat.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2021, 10:12    Předmět: Citovat
Matně si vzpomínám že podobný problém jsem také zažil. Chránič vybavoval při vypnutí přístroje třídy ochrany II. A problém dělal filtr v druhém spotřebiči třídy ochrany I který byl zapojený na stejný okruh.
Peterseal
Založen: Nov 24, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2021, 11:11    Předmět: Citovat
Napadla mi teoreticky ešte jedna možnosť.
Vŕtačka je indukčný spotrebič takže pri zapnutí a vypnutí môžu vznikať napäťové špičky. Ak na ňe zareaguje nejaká prepäťová ochrana, ktorá je za prúdovým chráničom zapojená medzi PE a N vodič, tak to môže zhodiť prúdový chránič. Môže to byť prepäťová ochrana v rozvádzači ale aj integrovaná v predlžovačke prípadne aj v spotrebiči. Skús ešte to preveriť.
P.S. Predpokladám, že izolačný odpor a unikajúce prúdy vŕtačky si kontroloval a je to v poriadku. Smile
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2021, 11:30    Předmět: Citovat
Ono je těžké si představit kam by tak asi unikal proud z celoplastové moderní vrtačky třídy 2. Kapacitou?
Mám ještě další teorii, která souvisí s většinovým názorem, že je někde spojený N a PE. Ten spoj je parazitní a nedokonalý a "prorazí" se jenom při chodu vrtačky s komutátorovým motorem, který produkuje špičky napětí. Tím by se vysvětlovalo, proč jiné spotřebiče, byť výkonné, chránič nevyhodí. Ovšem, je to jenom další teorie.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2021, 13:43    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Odpojit vedení za chráničem a měřit včetně možného svodu do vlhkého zdiva.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2021, 14:17    Předmět: Citovat
MiraSt napsal(a):
Víš kolik instalačních firem kromě L vývody N a PE v rozvaděči vůbec neoznačuje? V poslední "chráničový" době je to s N trochu lepší ale označených PE je stále jako šafránu.
ZVUK2000
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2021, 14:21    Předmět: Citovat
Docela dobré řešení je používání jističochráničů.
palmalsport
Založen: Dec 21, 2012
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2021, 14:36    Předmět: Citovat
1. Jednak by to chtělo zakreslit ten stávající stav.
2. Ta vrtačka v sobě má regulaci otáček?
3. Ten proudovej chránič je 4 pól, a nebo 2 pól?
4. Ten proudovej chránič je typ AC, nebo jinej?
Dle mě, je třeba měřit a měřit a měřit.
Smile
jjilek
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2021, 15:53    Předmět: Citovat
Peterseal napsal(a):
Izolační odpor nebo unikající proudy by neměly hrát roli, pokud je vrtačka připojená skutečně na L a N a rukojeť nepochybně izolovaná (jiné se už přes půl století nevyrábějí).
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2021, 15:55    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
To myslíš jako na každý obvod místo jističe použít jističochránič? Když už má někdo zbytečné peníze, tak místo každého napěťového jističe za 70,- Kč použít jednomodulový proudový chránič s jističem za 700,- Kč? Ono se to tam vejde, ale vysvětli někomu, když tam má např. 10 jističů, tak že je má vyhodit a dát 10 jističochráničů za investici 7000,- Kč. To asi logicky neprojde, zvláště když je tam nová elektřina podle předpisů a vše dotaženo a všechny odchozí dráty samozřejmě správně označeny, aby v případě laborování povolil vše k dané větvi, tzn. žlutozelený, modrý i černý pro danou větev.
Strana 2 z 4
