Dell OptiPlex GX280 - reflow LGA775 socketu
PříspěvekZaslal: po březen 19 2018, 22:49    Předmět: Dell OptiPlex GX280 - reflow LGA775 socketu Citovat
Dostal som vyradeny Dell OptiPlex GX280, vymenil som asi 20 nafuknutych elytov (vadna seria Nichicon HN) a po zapnuti nejde, ventilator postupne zrychluje az ide naplno. Ked pritlacim chladic CPU rukou na jednej strane, tak sa rozbehne a bezi az kym chladic nepustim, vtedy okamzite zamrzne.
Takze prasknuty spoj pod LGA775 socketom. Robili ste niekedy reflow tohoto socketu? Na co si mam dat pozor? Planujem tam napatlat tavidlo a zospodu to zohrievat.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: út březen 20 2018, 7:56    Předmět: Citovat
Určitě Ti někdo za pakatel poskytne buď celý nový GX280 nebo z něj vypreparovanou základovou desku. Oprava je asi zbytečně nákladná.
PříspěvekZaslal: út březen 20 2018, 20:01    Předmět: Citovat
Zjavne je to bezny problem GX280:
https://www.badcaps.net/forum/showthread.php?t=14525&highlight=gx280
Reflow nepomohol, doska do srotu, ostatne komponenty vyuzijem.
okbk
Založen: Feb 01, 2019
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2021, 10:23    Předmět: Citovat
Zdravím, sháním k Dell Optiplex GX280 SFF rozšíření PCI z 1 na 2 vodorovné sloty s upevňovacím plechem (označení Dell: PCI riser board U2049). Pokud máte tento díl náhodou k dispozici, nabídněte. Díky předem.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 30 2021, 10:35    Předmět: Citovat
To mas asi velkost DT alebo SDT? Ja som mal SMT (Small Mid Tower), kde ziadny riser nebol.
