Mam tu velku solarnu lampu s olovenou VRLA bateriou 6V/4Ah. Mala len asi 2 V. Nabijanie 12V zdrojom priamo cez konektor v lampe bolo neucinne, ani po niekolkych hodinach sa napatie na baterii nemenilo.
Pripojil som na lab. zdroj, nastavil 6,8 V a 600 mA. Chvilu sa napatie drzalo asi na 2,3 V, potom pomerne rychlo narastlo az na 6,8 V a hned zacalo klesat asi na 4,6 V. Nad 4,8 V som sa nedostal ani po niekolkych hodinach, takze to vyzera na skratovany clanok. Na jednom konci bola bateria studensia.
Bateria nie je nafuknuta. Vyhodit alebo s tym nieco skusit? Teraz som ju dal na zataz a tie dva clanky sa pri 1 A celkom dobre drzia.
Otazne je, ci odisla bateria sama od seba alebo ci prestalo fungovat nabijanie a bateria sa potom vybila a znicila (solar je odpojitelny a nemam ho, tak to nemozem zmerat).
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18174 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st červenec 10 2019, 23:59 Předmět:
Jestli je tý gelovce 5 a více roků, tak ji nepomůže ani svěcená voda. Prostě se rozpadly elektrody článku.
Kup novou, tyhle kapacity se pohybují mezi 250-400 CZ podle výrobce. _________________ Jirka
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34281 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt červenec 11 2019, 18:02 Předmět:
Nasiel som na baterii datum 2015.5, takze velmi stara nie je. Ale je to "znacka" Winupon. Pojde do zberu, uz som kupil novu (Westinghouse - nepoznate niekto?).
Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5200 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: čt prosinec 30 2021, 11:53 Předmět:
rnbw napsal(a):
Jestli je dělají stejně kvalitně jako palivový kazety pro ETE, tak potěš koště.. Hnůj! _________________ Rotor rotuje a stator stagnuje...
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3572 Bydliště: Havířov
Zaslal: po leden 03 2022, 15:42 Předmět:
A obvykleji ještě tehdy, když je roztrhá sulfatace.
A taky se obvykle rozpadnou i používáním, protože olovo funguje dokud se elektrody nerozpadnou. Pokud dříve nepraskne nějaký spoj.
Někde jsem četl, že pomůže trvalé přepólování.
Udělat plus z mínusu a mínus z plusu.
Asi se to po změně polarity musí speciálně nabíjet.
Psali že rozpadlá Pb elektroda se obalí a spevní vznikne PbO2.
A z PbO2, která byla doposud chráněna vrstvou oxidu mají dobrou Pb elektrodu. Jen nevím jak ji zbaví toho oxidu.
