Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2058 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: út září 27 2005, 18:57 Předmět:
Hm, to by me taky zajimalo, hlavne krtci a mysi
a taky prakticke zkusenosti, nazory se dost ruzni. nejaky schema vyslo kdysi v AR, ale o ucinnosti celkem pochybuji
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: út září 27 2005, 19:17 Předmět:
Dělal jsem to v lednu, byla to slyšitelná verze,napájeno ze dvou plochých baterií . Byl tam jeden CMOS tuším 4011 . Podívám se po nějakém schematu a nebo až pojedu na chalupu obkreslím hotový kus. Jinak co se týká učinnosti jsem byl překvapen, jak to pomáhá. Za šest let jsem měl uvnitř myš jen jednou asi byla hluchá
Zaslal: út září 27 2005, 20:15 Předmět:
Ja jsem delal neco podle modre prilohy AR, bylo to z tranzistoru a asi jsem mel v garazi ty mysi nahluchle vsechny. Nakonec jsem u tchana sebral z traktora litr nafty, nalil do plechovek a rozmistil po garazi a byl klid.
V Amaru B1/1995 vyslo schema plasicky krtku. Ty potvory plasi treskama o vykonu 30 az 40 W s nepravidelnou periodou opakovaníi, takze si na to ani nezvyknou
Krty su alergicke na infrazvuk, niekde okolo 5Hz. Velmy dobre funguju aj neelektricke plasice z PET flias - urcite ste to uz videli. S mysami je to horsie, tie potrebuju ultrazvuk, aby si neprivykli tak s nahodnou amplitudou a frekvenciou, avsak toto je neprijemne aj cloveku, hoci to priamo nevnima, no omnoho horsie to vplyva na psi a macky. Asi najlepsie posobi ta nafta, ale pozor je to horlavina.
Bol by som Ti povdacny za schema, popozeral som internet ale nic konkretne som nenasiel. Aspon nejaky konkretny odkaz na nieco. Hi.
Mam tolko potkanov v sklepe, ze ich mozem aj vyvazat. Neviem sa ich zbavit. Dal som otravu, potkani poodnasali otravene zrno do ohrady pre sliepky, ktore zacali bez priciny hynut, az pokial som to nezistil. A tak
otrvu by som nechel pouzit. Preto elektronika.
Pozdravujem a popripade sa tesim na schema.
om7yc.
Ja som robil jedno zapojenie.Je to jednoduchy oscilator, ktory pracoval okolo 25khz.Neskor bol vylepseny, kde oscilator pracoval priblizne 3s a 1s nepracoval, aby si hlodavce na ultrazvuk nezvykli. Lenze ked je kriza hlodavce si zvyknu. Alebo skus nieco co som vyhrabal na nete. Je to vraj 100 percent. Do jednej misky nasyp cement zmiesany s cukrom a do druhej vodu. Hladny potkan neodola cukru a ked ho zacne smadit je to jasne.Vyzera to ako haluz, ale vraj to pomaha
Zaslal: so říjen 08 2005, 21:29 Předmět: myši
schematko mám akorát nevím jak ho sem vložit nebo kam. A myšky jsou pryč. Ale kolega mourek nebo paní micka jsou lepší odmyšovači.Bastl nepřede a nedá se drbat za ušima.
Mam dobre zkusenosti s temi PET lahvemi. Ureze se dno a zasrubuje se uzaver. Lahev se nasadi nejlepe na zabodnuty stavebni roxor prum. 6 mm, ktery se zapichne do zeme Podminka je, aby alespon trochu foukal vitr. Lahev se pohupuje ve vetru a klepe do roxoru, ten to roznasi do zeme. Jednoduche a ucinne. Na krtky je nejlepsi stara znama metoda - motyka. Elektronicke plasice nemaji tu ucinnost, jakou prodejci o nich uvadeji. Stravite s tim daleko mene casu (s tou motykou) nez vymyslenim, shanenim schemat a stavenim elektronickych plasicu.
